Vecchio 04 dicembre 06, 16:45   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Aggiungo anche un bel 35,150 ch. 75.... sempre che non scopra altri con questa frequenza...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 18:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Per le radio con il sintetizzatore, pensavo di ricavare una taschina nella molletta e infilare dentro tutte le frequenze in modo da esporre solo quella usata ed avere a portata anche gli altri cartellini.Che ne dite?
Il sintetizzatore ha delle frequenze in più rispetto ai quarzi o no?
I quarzi in italia vanno da ch 50 a ch 85 (quelli regolari) il sint ?
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 18:37   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Le frequenze illegali meglio non contemplarle...
Comunque non è più facile fare una molletta per canale e chi usa la frequenza si prende la molletta?
Non ho capito bene come intendi procedere...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 dicembre 06, 19:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Anch'io non riesco a capire cosa intendi, Enrico.
Per me basta che chi usa quella data frequenza si prende la molletta corrispondente!!!
Tanto, anche se uno ha il sinth, una freq. bisogna sceglierla!!
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 22:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di volo65
Data registr.: 31-01-2006
Cool ....."bucato"...
La cosa migliore da fare è la serie completa di mollette con le frequenze ed il canale sia 35 che 40 , quando uno vuole volare o provare la radio và dal totem e preleva la relativa molletta, al termine del volo o della prova radio rimette la molletta al suo posto cosi l'omonimo in freq. può volare tranquillo,nei pendii più frequentati normalmente si fà così.
Se qualcuno ha un'idea più pratica......
ciao Giampiero
volo65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 06, 22:55   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Già... anche io intendevo così.
Comunque fate un po' un passaparola con tutti gli altri così riusciamo ad avere il quadro completo della situazione e sappiamo quali canali rimangono liberi.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 dicembre 06, 00:52   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
In questo modo occorre avere una molletta per ogni frequenza. Troppe. Inoltre, dove si conservano? Dove le nascondete? Avete un posto sicuro?
Al nostro campo facciamo l'inverso.
Ognuno ha una molletta (coi dati completi) per ogni frequenza che usa. Appena giunto, prima cosa che fà è attaccare la molletta relativa alla frequenza scelta ad un paletto all'uopo predisposto, verificando che non vi sia già una molletta con la stessa frequenza. Altrimenti prende accordi con chi già vola.
Finito di volare riprende la sua molletta e se ne va.
Vecchio 05 dicembre 06, 01:00   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Per la sicurezza preferisco il metodo di appendere tuutte le frequenze e prelevare quelle usate; più difficile sbagliarsi mentre se leggi male o distrattamente col tuo metodo, soprattutto se si è in tanti, rischi di appendere un doppione e non saperlo.
Comunque il tuo metodo è più pratico e veloce...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 dicembre 06, 02:28   #19 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
altro sistema che unisce i pregi di entrambi:
un bel palo con segnate tutte le freq, anche quelle ai "margini" della banda, chi arriva mette una molletta col suo nome (non serve scrivere il canale) sul canale che intende usare, POI accende la radio.
ovviamente se trova il canale occupato ne parla con chi lo sta già usando oppure cambia canale
lo usiamo adesso al campo, l'optimum sarebbe avere tutte le mollette associate ad un canale, da staccare prima dell'uso, ma richiede di tenere una quarantina di mollette sul campo e certe cose spariscono subito.
L'importante è che ogni canale abbia il suo spazio per la molletta, in questo modo non ci si può sbagliare.
Davide
Vecchio 05 dicembre 06, 11:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
io opterei che ciascuno abbia la sua molletta e la metta sul totem quando arriva, e poi metterei un bel cartello alla fine della discesa ( per i nuovi arrivati e per gli sbadati ) che ricordi di comunicare e verificare la frequenza...fin ora non c'e mai stato nessun grosso problema , mi sembra inutile complicarsi troppo la vita .....chi ha il sint si porta tutta la serie di mollette ..........
dimenticavo .... Le antenne come fanno a comunicarci le frequenze
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
pasqua al righi ......... 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 17 12 aprile 07 21:39
Easy al Righi novemberzulu Aeromodellismo Alianti 16 08 marzo 07 12:39
Ai velisti del Righi novemberzulu Aeromodellismo Alianti 24 23 febbraio 07 19:55
pendio genova righi fabio1963 Aeromodellismo Alianti 169 30 novembre 06 13:09
foto righi 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 20 15 settembre 05 16:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
