Realizzazione estremità alari - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 novembre 06, 20:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
E' da un pò che osservo le ali del mio blade e mi chiedo come poter realizzare prolungamenti alari simili senza stampo per qualche altro modello.
Avevo pensato di realizzarli dritti con una lastra sottile in polistirene e poi curvarli leggermente come gli originali con opportuni spessori di montaggio dopo aver posto uno strato di fibra per far si che, a fibra indurita, la forma venisse mantenuta.
Esperienze in proposito?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 06, 22:19   #2 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gmo78
sagoma in polistirolo estruso e rivestimento con lana da 120,due strati.
Beppe
  Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 06, 22:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da GGHISLERI
Beppe
ecco perche i modelli di voi di cremona vanno cosi forte anche in inverno....
usate la lana anziche la fibra....
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 01:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Io cercavo metodi per curvare l'estruso, oppure come fare per fargli mantenere la forma
Visita il mio sito!
Vecchio 27 novembre 06, 02:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Peppe ci provò tempo addietro con scarsi risultati (taglio a filo e piegatura successiva). Ovviamente nessuno ti vieta di fare come dice Beppe, ma è abbastanza laborioso ed è difficile farne due "perfettamente" uguali. Il problema è che i blade e simili hanno la "bazza" di essere fatti da stampo e lo stampo l'hanno fatto a CNC partendo da un bel disegnino al CAD... robbetta da informatici che ti consente di creare qualunque forma con precisione assoluta.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 10:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da merengue
Ho sentito di alcuni che utilizzavano la pistola per curvare il poli, ma i risultati dovevano essere ancora più approssimativi.
La curvatura che vorrei ottenere comunque è tanto bassa che non dovrebbe riservarmi grossi problemi (almeno in teoria), si tratta solo di sagomare un triangolo di espanso o estruso (ricavato da archetto a mano) di 7-8 mm di spessore in maniera tale che la pianta sia come quella che voglio ottenere, poi di fibrarlo e dopo un'oretta, quando la resina non è così fluida, curvarlo su opportuni spessori (che alla fine non sarebbero più alti di 2 cm) e con qualche peso tenerlo in posizione fino a indurimento della resina.
A pezzo curvato poi, con cartavetrata, si rende liscia la superficie del pezzo.
Poi si procede all'incollaggio col resto della semiala e come di consueto si fibra e si mette sottovuoto, avendo cura che non nascano tensioni fra l'estremità (che non ha il guscio) e il sacco che in quel punto si rialza.
Visita il mio sito!
Vecchio 27 novembre 06, 19:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Ho trovato questa discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=8932
In pratica Odi consiglia di realizzare le estremità con l'ausilio di un pannello di pexiglass da 4mm curvato col calore.
Visita il mio sito!
Vecchio 27 novembre 06, 22:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Ho realizzato ali a diedro ellittico in polistirolo estruso rivestite in tessuto di vetro ds 80 g con rinforzi senza longherone interno ma con il nastro unidirezionale sopra.
Partendo da un'ala tagliata normalmente , una volta messa nel sacco le ho tenute premute su uno scaletto in compensato a sezione ellittica. Una volta catalizzate rimangono curve. Potresti fare lostesso in piccolo.
Mi spiace non averle più altrimenti le avrei fotografate.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 06, 00:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Spetta mò!
Peppe ci provò e CI RIUSCI'!
Il trucchetto è piegare i panetto di poli dando la curva opposta con spessori e morsetti.
Tagli così e poi quando rimetti i pane dritto ti viene il diedro ellittico.
Per ricoprire, ho fibrato su 2 lastre di PVC morbido (esattamente quello da pavimenti lucido) e messo il tutto sottovuoto.
il Banana (l'avevo chiamato così... che fantasia...) era un buon termicador 2 assi con profilo E 374 (o era 387.. mi sbaglio sempre. Cmq era concavo-convesso).
Siccome lo avevo ricoperto con tex da 80, ebbe breve durata negli atterraggi tra le ginestre di Casteldimezzo....
Vita breva ma INTENSA!
Sarebbe interessante usare il mio metodo di taglio a pianta ellittica, unito a diedro ellittico.
Vabbè.. è da paranoici, come non detto.
Se vedemo,
Vecchio 28 novembre 06, 08:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da Peppe46
Se vedemo,
Con una CNC a 6 assi
Ciao, mauro.
rivestimento estremità alari e pareri mauretto Aeromodellismo Principianti 0 18 agosto 07 15:04
Estremità alari romolo Aeromodellismo Principianti 1 28 febbraio 07 20:17
schermi di estremità blinking Aeromodellismo 32 04 dicembre 06 03:17
Estremità alari arrotondate... Vietto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 07 marzo 06 21:47
Alettoni su ala con diedro ad estremità rialzate Nibbio4 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 dicembre 04 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:52.
