Vecchio 17 dicembre 06, 23:12   #41 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Radio AM
Questo potrebbe andare???
RX 433 MHz PER HCS300
In stock
€ 5,00
Codice prodotto: 8110-ACRX
Ricevitore radiofrequenza ottimizzato per essere utilizzato con la famiglia HCSxxx Microchip. Caratteristiche: bobina variabile, basso assorbimento, alta immunità ai disturbi di alimentazione e bassa radiazione in antenna.Basso assorbimento, bassa radiazione in antenna ed alta immunità ai disturbi di alimentazione. Utilizzabile con trasmettitori AM OOK 433.92 e tutti i Tx Palmari. Alimentazione: +5 V, Consumo: 2.5 mA, Frequenza: 433.92 MHz, Sensibilità: -100 dBm, Bit rate: 2400 bps, Dimensioni: 38.1x12.3x5.5 mm (Codice Aurel: AC-RX, 650200473).
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 00:21   #42 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
A parte la descrizione tecnica alquanto fantasiosa, direi che è meglio lasciarlo al negozio, dove fa meno danni!
Ciao, Piero.
Vecchio 18 dicembre 06, 00:24   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Originalmente inviato da rustyco
Con la collaborazione di Pantalò (GRAZIE UN MONDO!!)
Ecco le (d)istruzioni per il trasmettitore microfonico.
Non è complicato da fare x chi ha un minimo di esperienza di montaggi elettronici.
Come già detto da Pantalò si ha bisogno di un ricevitore in AM che senta i 433 Mhz, c'è ne sono in commercio anche su www.futurashop.it
Naturalmente dovete anche ordinare il variometro Solario!!
Sempre a esposiziò!
Rusty
X gli svogliati solo un pò di pazienza e vi contatterò in MP. Ciao
Ottimo lavoro Rustyco
al piu' presto postero' schema e lista componenti per il ricevitore,
ovviamente anche foto del mio prototipo e del circuito stampato.
Spero di essere di aiuto
Gianni
Pantalo'
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 00:32   #44 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geebee
che vita sarebbe senza la termica?
Questa battuta è la mia, voglio i diritti!!
Pantalò, sei troppo tecnico per noi poveri ignoranti......... Quando mi deciderò a montarlo anch'io non avrò problemi, me lo costruirai tu!
P.S. non ho avuto ancora tempo di sfogliare quel progetto del gabbiano, però potremmo chiedere qua in lista se c'è qualche progetto valido in giro,che ne pensi?
P.S.2 al campo di volo c'è bisogno del tuo aiuto, ci sono state molte interferenze ultimamente (e dicono che non erano interferenze di pollici.....)
Ciao Michele
mi hai beccato
vuol dire che quando lo vorrai istallare sono a tua disposizione.
Per il gabbiano ottima idea qui sei tu l'esperto.
Al campo appena dopo le feste mi faro' vivo
ora sai che per me e' impossibile.
Ciao pantalo'
Vecchio 18 dicembre 06, 01:48   #45 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da redaniel
Ricevitore radiofrequenza ottimizzato per essere utilizzato con la famiglia HCSxxx Microchip. Caratteristiche: bobina variabile, basso assorbimento, alta immunità ai disturbi di alimentazione e bassa radiazione in antenna.Basso assorbimento, bassa radiazione in antenna ed alta immunità ai disturbi di alimentazione. Utilizzabile con trasmettitori AM OOK 433.92 e tutti i Tx Palmari. Alimentazione: +5 V, Consumo: 2.5 mA, Frequenza: 433.92 MHz, Sensibilità: -100 dBm, Bit rate: 2400 bps, Dimensioni: 38.1x12.3x5.5 mm (Codice Aurel: AC-RX, 650200473). [/COLOR][/SIZE][/FONT]
Ciaps, Red
No redaniel non va bene.
Questo è solamente il modulo ibrido ricevente poi bisogna fargli un circuitino per poter sentire con un altoparlante.
Con un pò di pazienza il buon Pantalò ha promesso di metterci...nà pezza!
Ciao alle prossime.
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 01:53   #46 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao alle prossime.
Fosse solo quello!
Banda passante 2MHz, sintonia con induttanza variabile... leggasi entra di tutto e slitta in frequenza.
Poi, se mi spiegassero cos'è la "bassa radiazione in antenna", mi farebbero un gran favore.
Ciao, Piero.
Vecchio 18 dicembre 06, 09:24   #47 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Non sono un esperto di elettronica
Se utilizzassimo le ricetrasmittenti in 433MHz tipo Brondi che fanno circa 5 Km, all'Euronix a 17 euro la coppia e con un piccolo servo schiacciamo il pulsante di trasmissione quando serve, funzionano con 3 pile formato AAA
quindi a 3,6 V che potremmo sostituire con una cella LIPO di adeguata potenza per aumentare l'autonomia di trasmissione?
Gli esperti ci dicano se è possibile senza creare interferenze al modello?
Ciao Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 11:05   #48 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da danielep
Ciao Daniele
La cosa sarebbe fattibile, ma presenta notevoli svantaggi:
- ingombro e peso maggiore, anche modificando/togliendo l'involucro esterno (ti porteresti in volo un bel po' di funzioni inutili);
- complicazione circuitale per l'aggiunta di un interruttore elettronico(col servo avresti anche complicazioni meccaniche);
- la maggiore potenza, potrebbe creare qualche problema, ma non necessariamente.
L'idea dell'interruttore per abilitare la trasmissione, però, non è da scartare!
Al costo di un interruttore elettronico e di un canale libero in più, si potrebbe limitare la trasmissione su una frequenza disgraziata, comune a tutti.
Se su un pendio ci sono due modelli con lo stesso aggeggio, senza alcuna codifica, ci sarebbe un battimento che renderebbe incomprensibile il segnale, o, nella migliore delle ipotesi, non si distingurebbero tra i due.
Attivando temporaneamente, si saprebbe che è il proprio a rispondere; i casi in cui si attivino contemporaneamente sarebbero saltuari e riconoscibili.
Ciao, Piero.
Vecchio 18 dicembre 06, 11:28   #49 (permalink)  Top
non sono molto grandi e smantellando il superfluo credo resti poco
http://shoponline.euronics.it/prod/t...602226348.aspx
Ciao Daniele
Daniele Polo
Vecchio 18 dicembre 06, 11:28   #50 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
alternativa solario
non è forse megli avere delle batterie litio che durano anni e non avere problemi con l'energia solare... per il prezzo penso si possa trovare a meno..
Brauniger IQ Sonic129.00EUR
Grotere afbeelding (opent in nieuw venster)');//-->
The IQ SONIC is BRÄUNIGER's new mini vario. It offers optimised climb- and sink-acoustics and works without optical indication of altitude or vario.
The IQ SONIC is an ideal back-up instrument for cross country and competition pilots. It is also perfect for soaring, e.g. on dunes, where altitude information is not terribly interesting. Paraglider tandem pilots often have problems mounting their "bigger" varios, with the compact and lightweight IQ SONIC this problem is solved once and for all. Pilots who do not want to take care of any kind of technology while flying will find the IQ SONIC the perfect instrument for them.
Despite its small dimensions (89 mm x 37 mm x 19 mm, 40 grams) the IQ SONIC is a full quality BRÄUNIGER instrument. It uses the same high-quality pressure senders and electronic parts as the "bigger" IQ Series instruments. The new BRÄUNIGER mini-vario is mounted by Velcro, e.g. on the helmet, on the harness or overall ... the possibilities are endless.
The volume of the sound and start point of the sink tone can be individually adjusted. The mini-vario is powered by a standard Lithium battery (can easily be purchased in many photo- and electronics shops) which lasts for about 200 flight hours. This means the average pilot has to change the battery only approximately every 6 years.
A real specialty is the ASI (Acoustic Scale Indication). The timbre of the climb sound changes at around 1,3 m/s climb rate (260 ft/min) which helps the pilot to estimate climb rates.
Functions:
  • BRÄUNIGER technology and quality, just like the "bigger" IQ instruments
  • Acoustic Scale Indication (ASI)
  • Adjustable start point of sink tone
  • Adjustable volume
  • Runs more than 200 hours on one battery
  • Environmentally friendly lithium battery
  • Compact dimensions (89 mm x 37 mm x 19 mm)
  • Weighs only 40 grams
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
a caccia di termiche... twentynine Categoria F3K 45 02 aprile 07 14:41
Vernici termiche francolvr Aeromodellismo 1 08 novembre 06 00:14
Termiche ferrama Aeromodellismo Alianti 80 05 ottobre 06 20:34
trovare termiche piggdekk Aeromodellismo Alianti 51 01 agosto 06 01:15
Termiche marsus74 Aeromodellismo Principianti 2 04 maggio 05 00:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16.
