![]() | #61 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Cavetto, io mi sono trovato bene col cavetto in nylon che viene usato nelle veneziane, se ne trova facilmente di due misure e quello piu' sottile gia' è adeguato, ma anche la misura grossa, piu' comune, va bene. Molto utilizzato anche il nylon trecciato da edilizia, anche perchè economico (se non si vuole comprare il conveniente rotolone da qualche cntinaio di metri, si trovano anche confezioni da 30m ad 1E). Pero' qualche volta, con questo cavo, ho assistito a fenomeni di elasticita' che innescavano beccheggio sugli alianti. Niente di grave, ultimamente usiamo sempre questo tipo di cavetto. Agli estremi mettere un cappio di nylon, eventualmente con funzione di fusibile: basta scegliere una sezione piu' sottile.... Girelle ed altre complicazioni le vedo un po' inutili, mentre una "bandierina", cioè un pezzo di tessuto spinnaker o altro fissato verso l'estremo del cavo dalla parte dell'aliante aiuta a vedere il cavo, a capire quando lo sgancio è avvenuto, a individuare il cavo che precipita a seguito di una incomprensione tra trainato e trainatore che sganciano entrambi, e non ultimo sostiene un po' di piu' il cavo in atterraggio. Riguardo al fusibile, io non sono molto favorevole: durante una sessione di traini ci si trova a trainare alianti che mediamente oscillano tra i 3 ed i 10Kg, quindi come lo scelgo il fusibile??? Ricordarsi di cambiare cavo e ricordarsi le caratteristiche di ognuno durante una sessione di aerotraino un po' intensa è per me improponibile, ritrovarsi i cavetti rotti quando ti servono una scocciatura, piuttosto di usare fusibili io consiglio di curare per bene la robustezza ed il funzionamento dei sistemi di sgancio da ambo i lati (aliante-trainatore) ed il fusibile diventa inutile. Sui miei cavi personali, a volte uso nylon da 0,8 o cavetto trecciato d'acciaio di quello per i comand pull-pull. ![]() |
![]() | #62 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2004 Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Ciao ciao a Tutti, Beppe ha ragione: la "lignola" è uno dei migliori - leggera e resistente - ne ho fatto uno cavo da 25 mt priorio con quella in versione moderna in nylon. L'altro gg da Decathlon ho visto una trecciola da 3 mm: leggerissima ed essendo di dacron, praticamente inestensibile. Se dovrò farne un'altro provo con quella. Per ritornare al fusibile, forse in una competizione è un problema per chi dispone il traino, sormontabile se ognuno ha i suoi e adeguati al peso del proprio aliante. Saluti Gianka |
Traino | freefly | Aeromodellismo Alianti | 0 | 13 luglio 07 15:34 |
Traino | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 07 maggio 07 14:50 |
Traino | freefly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 16 aprile 07 18:41 |
traino | faryska | Aeromodellismo Alianti | 14 | 22 giugno 05 14:05 |
AERO TRAINO | Gianka | Aeromodellismo | 0 | 22 ottobre 04 15:29 |
