12 febbraio 07, 11:23 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
immagino siano quelli che trovi dal ferramenta/brico, tanti fili elastici molto sottili rivestiti esternamente da una guaina di tessuto. non molto utili per una fionda da pianura, visto che il tessuto pesa e limita l'allungamento a circa 2X, però pratici in pendio perchè più robusti.(provato) Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
12 febbraio 07, 13:54 | #62 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
servito! La para è questa: immagina un quadrello 4,5x4,5mm. Noi abbiamo un cliente che ce lo richiede una volta all'anno come elastico per fionde.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
12 febbraio 07, 13:56 | #63 (permalink) Top |
Per le fionde da pianura va bene anche il tubetto in silicone, che però costicchia ed ha una scarica lenta...nonchè necessita di essere sempre riposto con borotalco.
12 febbraio 07, 14:11 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
La para mi sembra sia la migliore, con l'unico difetto dei costi, e che si rovina al sole. @ twentynine Continuo a cercare, se non trovo ti mando un mp! Grazie delle info | |
14 febbraio 07, 14:33 | #65 (permalink) Top | |
15 febbraio 07, 13:15 | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2006
| Finito Sgancio Per Catapulta
Eccomi qua. C'e anche qualche foto sulla prosecuzione dei lavori: - La prima foto mostra il particolare del buco con i due triangoli in carbonio 'incamiciati' da un multistrato di finissima fibra di vetro/resina eposssidica. - La seconda mostra una visione in controluce. - Sulla terza c'è una visione d'insieme dei due sganci: in prua quello da erotraino e sul ventre quello per FIONDA. - Quarta foto. A lavoro ultimato ho appeso l'aereo al soffitto utilizzando un perno di acciaio inserito nel tubo dello sgancio, per eseguire la prova di carico. Nella fusoliera ho aggiunto zavorra ( 2 batterie al piombo (da 12 v 7A) da 2,7 kg l'una ; una mazzetta da 1 kg, e pesi di vario genere fino al raggiungimento globale di 10 KG Nessuna parte dell'aereo ha dato segni di cedimenti o flessioni/torsioni ( e qui un voto di merito lo do al costruttore della fusoliera che è veramente solida). A questo punto ho spostato la cinghia che teneva il perno, dal punto vicino alla fusoliera all'estremita' del perno stesso (circa 12 cm) aumentandone vertiginosamente il momento che agisce sullo sgancio : anche questa prova è andata a buon fine. -Sull' ultima foto: il lavoro terminato. Ho fatto in maniera che non fosse invasivo e il risultato e stato cosi'. Ora aspetto i vostri giudizi, sopratutto se siete al corrente di quanti chili di sforzo sono necessari e se quelli che ho usato per prova, sono sufficienti. Mi sembra di aver letto da qualche parte che per aerei sopra ai 4 metri di a.a. e i 10 kg di peso si usano fionde da 140 N misurati col dinamometro; ma anche su questo mi servono conferme. Nicola
__________________ ...FAVENTIBUS VENTIS... Ultima modifica di TRUCETA : 15 febbraio 07 alle ore 13:22 |
15 febbraio 07, 15:23 | #67 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non ho mai fatto prove con la mia,ma per agganciarla bisogna tirare bene approfittando della pendenza del pendio. La mia usa 2 cavi da 10 mm di diametro + 4 da 8 mm ( l'ho ereditata così) tirati fin quasi al limite e lancia modelli fino a 10 kg senza problemi. Beppe | |
15 febbraio 07, 15:48 | #68 (permalink) Top | |
User |
14 kg di trazione mi sembrano pochini. considera che un verricello ne da circa 45 (ma lanciamo modelli da 2 / 2.5 kg). Certo non servono tutti per decollare da un pendio, ma a occhio almeno un 30 per un modello da 4 o 5 kg li darei. Non sono mai troppi, meglio andar via veloci e sicuri che molli e stallati !! Citazione:
15 febbraio 07, 22:47 | #69 (permalink) Top |
| prova di carico
Grazie, "Beppe" e "Truffo", vedo che questa discussione viene mantenuta attiva e questo mi fa molto piacere. Farò altre prove di carico aumentando il peso di trazione. Poi vi informerò sull'andamento della prova.
__________________ ...FAVENTIBUS VENTIS... |
15 febbraio 07, 22:50 | #70 (permalink) Top |
| Prove Di Carico
Catapulta... | t-rex | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 19 agosto 07 17:50 |
Catapulta!!!! | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 12 maggio 07 08:47 |
Elastico per catapulta | cast | Aeromodellismo Alianti | 6 | 21 luglio 06 00:15 |
CATAPULTA LANCIO | Giuseppe123456 | Aeromodellismo | 1 | 26 agosto 05 20:44 |
catapulta | airone27 | Aeromodellismo | 3 | 18 febbraio 04 20:05 |
