Vecchio 05 febbraio 07, 19:30   #51 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
Inizio Dei Lavori
Sono cominciati i lavori per lo sgancio/catapulta sull' ASW 28 HF
Ho ascoltato i consigli che mi avete dato, decidendo di spostare il foro verso prua di altri 5 centimetri (siamo quasi a 3/5 della cappottina).
Tracciate sul modello le quote definitive di tutto l'alloggiamento, ho forato la base della fusoliera nel punto dove il tubo permette l'inserimento del perno collegato alla fionda.
Il foro è stato praticato piu' stretto del dovuto e modellato in seguito con lima tonda, così da dare la giusta inclinazione al tubo.
Ho tagliato due triangoli in fibra di carbonio ricavati da piastra da 4mm che andranno messi di taglio ed in asse longitudinale con il tubo, mantenendone l'inclinazione.
Per oggi mi ferno qui.
Prima di procedere con il fissaggio, voglio stendere un quadrato di 10x20 cm di fibra sulla base, in maniera da irrobustire la fusoliera attorno al foro, per poi procedere al fissaggio dei triangoli,del tubo e della fibra sopra di essi.
Ecco qualche foto di come procedono i lavori.
Catapulta-05-02-07_1553.jpg   Catapulta-05-02-07_1554.jpg   Catapulta-05-02-07_1631.jpg   Catapulta-05-02-07_1630.jpg   Catapulta-05-02-07_1633.jpg
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 17:26   #52 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
seconda fase
Oggi i lavori sono proggrediti,
Dopo aver carteggiato la superficie interna della fusoliera attorno alla "zona di fissaggio", ho dato una pennellata di resina epossidica per poi adagiarci la prima 'pezza' rettangolare (15x 12) di tessuto in fibra di vetro a maglia diagonale.
Un foro precedentemente fatto, ha permesso al tubo di infilarsi dentro.
Subito dopo, una seconda 'pezza', più grande della prima quanto basta a ricoprirla.
Poi una terza e quarta pezza, ma questa volta di tessuto finissimo (sempre in fibra di vetro).
Infine, sopra a tutti gli strati, ho messo una speciale garza assorbente (nella foto è quella bianca a righe rosse) che premuta con un pennello non intriso di resina , permette, ,ad asciugatura ultimata, (strappandola via come si fa con i cerotti), di togliere la resina in accesso e ottenere una superficie zigrinata quanto basta e pronta per potervi "attaccare" ancora tessuto in resina, senza dover carteggiare.
Poi, controllato la posizione definitiva del tubo, ho inserito il triangolo in carbonio tra la parte anteriore della fusoliera e il tubo.
Ora aspetto che cominci a"tirare" la resina, poi procedero' con il resto.
NICOLA
Vecchio 06 febbraio 07, 19:55   #53 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da TRUCETA
NICOLA
la garza ,che di fatto è un tessuto di nylon,viene chiamata solitamente peel-ply.
Stranamente,ma non troppo date le sue caratteristiche,viene usata per fare le cerniere vive ( live hinge ) inserendola sotto il rivestimento che viene poi asportato con una limetta.
Beppe
  Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 20:00   #54 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Domanda, per ora solo teorica: il ubo inclinato può essere spostato lateralmente di un paio di cm rispetto all'asse della fuso?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 21:22   #55 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da DoC
Il gancio di traino l'ho visto più volte sul fianco della fusoliera negli alianti,in un caso anche su un trainatore,senza alcun prroblema.
Beppe
  Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 21:31   #56 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il gancio di traino lo ho messo anch io sul muso spostato sul fianco.... ma per la catapulta vista la violenza dell'operazione magari non si riescea contrastare una qualche imbardata parassita...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 febbraio 07, 21:41   #57 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
peel ply
Originalmente inviato da GGHISLERI
Beppe
Si è vero, anche io la ho usata per ripristinare l'alettone di un Ventus inserendola tra i due stampi della semiala.
Di metterla sotto il rivestimento però non l'avevo mai ne visto ne pensato; qualche volta farebbe risparmiare tempo e sopratutto lavoro.
Lo terrò a memoria la prossima volta che mi capita qualche riparazione.
Vecchio 12 febbraio 07, 00:20   #58 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Se interessa ancora a qualcuno, posso procurare del quadrello in gomma para (quella giallastra dei lacci emostatici) 4,5x4,5mm, sono circa 19 g/m
Il brutto è che l'ordine minimo sono 12 (!) Kg per un costo di 25 €/Kg.
Quindi sono circa 630m di roba...
Di meno o di meglio al momento non posso.
Ho cercato tubolari in para ma nada di accettabile.
Altimenti ho rotoli da 150/200 metri di elastico legabagagli da 6-8-10 mm.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 12 febbraio 07, 02:30   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da twentynine
2 euro e spicci al metro, io sarei interessato, hai delle immagini per capire com'è?
Io fino ad ora ho usato 2 tubolari in para in parallelo.
Ho trovato il tubo in para di un diametro di 24mm, che è perfetto, tranne per un piccolo particolare, che senza scontrino o fattura, lo vendono a 5€ al metro.
Sono ancora in cerca, ho mandato una mail al atag, e domani la chiamo, se trovo qualcosa di buono lo posto
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 07, 02:33   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Hai delle immagini anche di questi?
Catapulta... t-rex Aeromodellismo Ventole Intubate 4 19 agosto 07 17:50
Catapulta!!!! batman Aeromodellismo Ventole Intubate 12 12 maggio 07 08:47
Elastico per catapulta cast Aeromodellismo Alianti 6 21 luglio 06 00:15
CATAPULTA LANCIO Giuseppe123456 Aeromodellismo 1 26 agosto 05 20:44
catapulta airone27 Aeromodellismo 3 18 febbraio 04 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:53.
