Vecchio 25 gennaio 07, 23:26   #41 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
Originalmente inviato da 41fabio73
arrivato il combattino??
partito oggi dalla francia ... next week..
per un po ci becchiamo la tramontana...
se meno freddo cornua..
ciao fabio
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 09:53   #42 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da TRUCETA
quella del compensato messo di taglio è una buona idea e la prendo in considerazione mentre ettendo la/le foto.
Niente foto purtroppo,gli alianti sono tutti operativi e non riesco a fotografare senza dover smontare.
Comunque è importante che la superficie di incollaggio sia ampia e che il tubo sia bene attaccato al compensato,magari con una fasciatura in lana.
Per Giobass:
a quanto pare non sono il solo ancora sulla breccia........
Beppe
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 17:32   #43 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Date un'occhiata a questo topic
http://www.baronerosso.it/forum/show...ighlight=swift
Io e l'amico Gasperini (ciao Beppe) usiamo il sistema di sganico che descrive Ghisleri praticamente da sempre........
l'unica differenza è che il tubetto noi lo mettiamo in punta, affogato nella colata di piombo e resina.........lavoro pulito e robustissimo.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 22:07   #44 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
sgancio per traino
Originalmente inviato da btiziano
Se non fosse che nel piombo di prua anche io ho affogato nel piombo lo sgancio, ma per il traino, lo considererei; tutti e due non ci stanno fisicamente.
Quando lanci con il tuo sistema "in prua" che assetto tende ad avere il modello?
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 07, 00:00   #45 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
STAFFA messa di taglio
Credo che mettero' una staffa messa di taglio sia nella parte anteriore al tubo, sia in quella posteriore.
La staffa (nella foto i triangoli bianchi) la faro' talgiando due triangoli da una piastra in carbonio da 4mm.
forero' la fusoliera ed una volta 'puntato' il tubo e i due triangoli alla base, incamicero' il tutto con resina epossidica e fibra di vetro, utilizzando la giusta superficie ai lati.
Credo che gran parte della forza sia applicata sulla linea longitudinale del modello e che si scarichi maggiormente in corrispondenza dove la base del tubo interseca con la fusoliera.
Faro' delle prove di carico cosicchè se servisse aggiungere una staffa superiore per rendere la cosa 'blindata', lo farò; altrimenti se tiene, la lascio senza.
Voi che dite?
Ultima modifica di TRUCETA : 04 febbraio 07 alle ore 00:10
Vecchio 04 febbraio 07, 10:24   #46 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Voi che dite?
mooooooooolto misero,ora lana di vetro come se piovesse.
Beppe
  Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 07, 14:09   #47 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
..cosa vuol dire?
Originalmente inviato da GGHISLERI
Beppe
Se grammaticamente è corretta, la frase non la capisco proprio.
cosa intendi?
Vecchio 04 febbraio 07, 14:36   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
non ho visto delle risposte.
Post errato scusate
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ultima modifica di Ste41 : 04 febbraio 07 alle ore 14:41
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 07, 19:01   #49 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
cosa intendi?
Intendo dire che i rinforzi in legno sono scarsi e che ora devi fibrare il tutto rinforzando l'attacco.
Beppe
  Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 15:33   #50 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
..direi di si...
Beppe
Certamente Beppe, riforzero' tutto. Communque i triangoli bianchi che si vedono nella foto sono solo fittizi, tanto per "abbozzare" la staffa.
Oggi li farò ricavandoli da una piastra di carbonio (certamente non di legno; anche se a dire il vero, il compensato di betulla è comunque robustissimo).
Inviero' le foto della progressione dei lavori; forse anche stasera.
Nicola
Catapulta... t-rex Aeromodellismo Ventole Intubate 4 19 agosto 07 17:50
Catapulta!!!! batman Aeromodellismo Ventole Intubate 12 12 maggio 07 08:47
Elastico per catapulta cast Aeromodellismo Alianti 6 21 luglio 06 00:15
CATAPULTA LANCIO Giuseppe123456 Aeromodellismo 1 26 agosto 05 20:44
catapulta airone27 Aeromodellismo 3 18 febbraio 04 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:52.
