24 gennaio 07, 16:57 | #31 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
se tu parli di mm e poi metti dei numeri senza unità di misura,io penso che tu ti stia ancora riferendo ai mm........... Beppe | |
25 gennaio 07, 13:01 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006
| INIZIO dei LAVORI Citazione:
Vi posto qualche foto prima di forare la fusoliera e di incollare la staffa che faro' in seguito Il tubo è lungo circa 10 cm. e vorrei accorciarlo a 6 cm. (togliere la parte ricoperta da scotch di carta -nella foto è quella che oltrepassa la finta/staffa in cartone-). nella parte esterna ho disegnato la "proiezione" del tubo, per rendere l'idea della inclinazione. Vi sembra possa andare bene ?
__________________ ...FAVENTIBUS VENTIS... | |
25 gennaio 07, 14:55 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2005 Residenza: Trieste
| catapulta
Ciao Truceta.Io sistemerei il tubetto parecchio più avanti praticamente all'altezza di dove inizia la capottina.Sui miei modelli ho fatto sempre così.Come inclinazione non ci dovrebbero essere problemi.
25 gennaio 07, 17:09 | #37 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
questo sistema è molto usato dai alcuni aliantisti riminesi.. la differenza dalle foto di truceta è che loro incollano in fusoliera un blocco "massiccio" di legno (magari tre strati di compensato da 4 o 5mm, fatti a "piramide", ovvero il primo più largo, poi a scalare) quindi senza il supporto in fusoliera, e poi avanti come ha detto qualcuno, praticamente quasi dove inizia la cappottina. Ho visto lanciare alianti da 5m e più con questo sistema senza problemi.. per l'elastico, una volta mi hanno detto tutti i dati e dove trovarlo (credo che sia roba da pesca o simili) ma non mi ricordo ..
25 gennaio 07, 17:11 | #38 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Direi che va bene,se vuoi lo puoi mettere anche più avanti,dovrai cabrare un pò di più al momento della partenza. Se vuoi che l'installazione risulti meno ingombrante puoi mettere il rinforzo di compensato verticalmente davanti al tubo. Più tardi allegherò una foto. Beppe | |
25 gennaio 07, 17:42 | #39 (permalink) Top |
Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
| LemWerder
Ciao Beppe............sempre sulla breccia ! Ti ricordi a Lemwerder (Camp. del Mondo F3A 1969) quando ....... se avessimo potuto ,saremmo balzati su quell'F. 104 per potercene tornare a casa in fretta ? Saluti cari. GIORGIO B
25 gennaio 07, 22:19 | #40 (permalink) Top | |
| giusto Citazione:
Catapulta... | t-rex | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 19 agosto 07 16:50 |
Catapulta!!!! | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 12 maggio 07 07:47 |
Elastico per catapulta | cast | Aeromodellismo Alianti | 6 | 20 luglio 06 23:15 |
CATAPULTA LANCIO | Giuseppe123456 | Aeromodellismo | 1 | 26 agosto 05 19:44 |
catapulta | airone27 | Aeromodellismo | 3 | 18 febbraio 04 19:05 |
