18 dicembre 24, 09:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2021 Residenza: Cles (TN)
| Alianti motorizzati con ventola intubata
Buongiorno, mi affascina l'accoppiamento della ventola intubata all'aliante quale mezzo di propulsione per il decollo e in caso di emergenza. Per ora non ho intenzione di realizzarne/acquistarne uno, ma solo di acquisire maggiori e più approfondite informazioni sulle dimensioni minime dell'aliante e della ventola, sui produttori, sul sistema di estrazione, costi, ecc. Ringrazio chi mi aiuterà a comprendere meglio l'argomento. Un saluto. |
18 dicembre 24, 13:35 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Comunque un aliante RC di solito ha un'apertura alare minima di 160 o 180 cm. e un peso di poco inferiore a 1 Kg.. N.B.: esistono anche alianti più piccoli e leggeri ma assomigliano più a giocattoli che a veri modelli RC. Per un modello del genere una ventola da 50 mm. è troppo poco potente e quindi consiglio di usare come minimo una EDF da 64 mm. alimentata da batteria Li-Po a 4 celle e con una spinta superiore a 1 Kg.. Per un aliante più grande e/o pesante è consigliabile usare una ventola da 70 mm.. Questo è il mio Komet 2, un aliante vintage con una ventola da 70 mm. a 4 celle che pesa circa 1,7 Kg. e vola decentemente: https://youtu.be/OzHFnnRydA4?si=SGONIwCneUSmzavP Ciao! Ettore | |
19 dicembre 24, 15:01 | #3 (permalink) Top |
Ciao Ettore, grazie per la risposta. Si, ho già costruito e fatto volare e volo con alianti con sistema FES. Due alianti con apertura alare di 2.4m. Molto interessante il tuo video. Ci sono in commercio kit di alianti che prevedono l'utilizzo della ventola intubata o bisogna partire da zero? Grazie Walter |
Ieri, 18:33 | #4 (permalink) Top | |
https://www.ebay.it/itm/226330728666...xoCxTwQAvD_BwE Avendo tempo e voglia si potrebbe fare di meglio installando una ventola di buona qualità su un modello come il Solius o l'Heron della Multiplex che ventola a parte volano comunque molto bene. Buon Natale!! ettore P.S.: questo non è "giocattoloso"......ù https://youtu.be/XMQJSRjVFr8?si=8xZcwnghyKeR-WVp Ultima modifica di quenda : Ieri alle ore 18:37 | |
Aliante con ventola intubata | GaAsGe | Aeromodellismo Ventole Intubate | 30 | 12 settembre 15 16:07 |
vendo ultra Z astro con motore 4300kv con ventola intubata. | hatos77 | Merc. Aeromodellismo | 1 | 19 novembre 13 10:39 |
1° Volo con Ventola intubata..... | Speleo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 12 marzo 08 23:29 |
Funjet con ventola intubata ? | maperik | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 11 ottobre 07 13:03 |
