Vecchio 06 dicembre 24, 16:38   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2012
Residenza: torino
Squadretta timone tutto mobile
Ciao a tutti,
su un modello tutto legno ho risolto la squadretta come da prime due foto
del link
https://photos.app.goo.gl/xAorJxnojezPgNbx6
nella terza si vede, forse non benissimo, il sistema di fissaggio dei timoni
con mammut elettrico nella baionetta secondaria su un semi pianetto, mentre
nell'altro ho incollato direttamente le baionette.
Col senno di poi avrei dovuto mettere il mammut sulla baionetta centrale di rotazione.
Aldo
aldo55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 24, 20:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da aldo55 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
del link
Aldo
Io incollo collari da ruote da entrambe le parti perché mi é successo di spanare il grano con i mammuth da elettricista, chiaramente dopo decine di volte di utilizzo. Li saldo sul tubetto di ottone.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 06 dicembre 24, 21:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di mazzanti79
Data registr.: 28-06-2011
Residenza: modena
Ciao, oramai ho chiuso tutto e dovró inventare un altro sistema di bloccaggio..
Pensavo di aumentare ( di poco) il diametro dei perni con ciano o riporti in stagno in modo da fermare tutto per semplice attrito.
Ho già pressato leggermente i foderi ovalizzandoli un po'.
Inviato dal mio XQ-AS52 utilizzando Tapatalk
La Sfortuna scompare al cospetto dell'errore umano...
mazzanti79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 24, 07:30   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da mazzanti79 Visualizza messaggio
Noi piegavamo la punta della baionetta che non doveva sfilarsi. Basta poco e stá dura.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 09 dicembre 24, 12:22   #25 (permalink)  Top
Residenza: modena
Vecchio 12 dicembre 24, 12:58   #26 (permalink)  Top
Residenza: modena
Dopo una paio di giorni di brutta influenza mi sono svegliato e ho deciso di non usare le cerniere robart in plastica che odio incollare e di procedere con un perno e cardini. Il sistema di blocco nell'ultima foto permette di sfilare il perno e smontare il direzionale. Ora é tutto puntato con cianoacrilato ma verranno finiti gli incollaggi con epossidica e serrato il tutto con il rivestimento in termoretraibile
Vecchio 15 dicembre 24, 18:34   #27 (permalink)  Top
Residenza: modena
Tutto improvvisato con scartuzzi di balsa.
Indovinate un po' a chi ho rubato il materiale per le cinture di sicurezza?
Vecchio 17 dicembre 24, 15:50   #28 (permalink)  Top
Residenza: modena
Anche questo lavoretto è finito. Sono abbastanza soddisfatto delle tolleranze nel raccordo cappottina-fusoliera (ad un certo punto bisogna farsela andar bene )
Sono un po' arrabbiato perché a fine lavoro togliendo la pellicola protettiva ho scoperto che il PET è sciupato e opaco all' interno. Peccato.
Vecchio 18 dicembre 24, 13:20   #29 (permalink)  Top
Residenza: modena
Oggi si lavora sui cassoni della baionetta
Trucioli e polvere
Vecchio 05 gennaio 25, 16:36   #30 (permalink)  Top
Residenza: modena
Il più gratificante dei lavori:
Pialla, tampone e un bel bordo di attacco da profilare
Katana bettini gigigentile Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 29 ottobre 17 20:23
Bettini modellista google Aeromodellismo 48 12 ottobre 15 14:25
Titino Bettini Fabbro 64 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 06 gennaio 13 23:31
mark di bettini ercole.roberto Aeromodellismo Principianti 0 08 settembre 08 13:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:32.
