Vecchio 11 novembre 24, 23:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2021
Residenza: Cles (TN)
Impostare freno motore
Buona sera,
sto configurando il motoaliante ASW28 della Volantex. Vorrei impostare il freno al motore elettrico, ma non ho la scheda tecnica del ESC. L'ESC è quello originale. Qualcuno mi può indicare la procedura?
Walter
Brighela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 24, 07:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Brighela Visualizza messaggio
Buona sera,
Walter
La prima prova da fare é: accendere la radio, mettere il gas al massimo e attaccare le batterie al regolatore. Dovrebbe fare dei suoni per andare in programmazione; dopo i suoni metti il gas al minimo. Di solito si programma cosi.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 12 novembre 24, 09:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Buona sera,
Walter
difficile dirti la procedura se non si conosce il regolatore. Il metodo di programmazione è quello che ha detto Clabe, ma ogni regolatore ha la sua sequenza di parametri programmabili.
Vedi se riesci a risalire al modello o alla marca dell'esc, poi ci si ragiona.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 24, 11:16   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Ok. Cerco le info.
Vecchio 13 novembre 24, 10:57   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Buongiorno,
ho trovato le informazioni relative al mio ESC e funziona come hai detto tu. Purtroppo utilizzando un flight controller, la Matek H743 Wing V3, la sequenza di accesso alla programmazione non si attiva.
Non ho idea di come procedere.
Vecchio 13 novembre 24, 17:12   #6 (permalink)  Top
Buongiorno,
non si può escludere il flight controller scollegandolo momentaneamente?
attaccando l'esc alla ricevente puoi entrare nella programmazione.
TOGLI L'ELICA e metti foto di come è collegata l'elettronica sul modello
Vecchio 13 novembre 24, 17:25   #7 (permalink)  Top
La ricevente è solo SBUS e non PWM, quindi non posso collegare la ricevente all'ESC. Devo prendere un'altra ricevente e farlo con quella. Mi sembra la soluzione migliore.
Qui vedi i collegamenti: https://www.mateksys.com/?portfolio=...ng-v2#tab-id-4
Vecchio 13 novembre 24, 20:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
se hai un semplice provaservi, puoi usare quello per programmare l'esc....
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 24, 08:57   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
Accidenti, hai ragione! Non ci avevo pensato.
Farò così.
Vecchio 14 novembre 24, 23:36   #10 (permalink)  Top
Ho utilizzato il tester per i servi, come hai suggerito, ed ha funzionato.
impostare freno regolatore imax swift AIRPORT80 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 settembre 14 21:36
Impostare freno elica Nikola97Ghicca Aeromodellismo Volo Elettrico 5 10 giugno 13 17:21
Impostare freno motore MX22 EXTREME F3A FLYING Radiocomandi 3 13 aprile 09 12:27
è possibile impostare il freno motore su regolatore ble-18 hype (fornito sul relax)? loryktm Aeromodellismo Volo Elettrico 0 10 gennaio 09 19:18
Impostare il cut motore su Mx-22 Parsek Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 19 settembre 07 23:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
