![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2019 Residenza: udine
| Grob Twin Graupner
Buongiorno a tutti Desidero porre un quesito in merito al centraggio del mio Grob Twin 103 Graupner. Aliante di 4 Mt che desidero bilanciare con il sistema Vanessa quindi sospeso per le ali. Il quesito e' legato al fatto che il timone di profondita del modello e' completamente mobile e per fare il settaggio normalmente il timone di profondita di un modello deve essere a zero gradi. Il Grob in fase di volo normale ha -1,5° del timone a cabrare e quindi tutto il piano di profondita' va a -1.5°. Ora domanda il piano di coda deve essere a 0° per fare il centraggio oppure a -1,5° che e' la condizione di volo normale? la domanda sorge in quanto durante il volo e' possibile variare l'angolo del piano di quota in modo da aumentare il veloggio. Quindi faccio il centraggio con angolo di -1,5° oppure 0° ? Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
A occhio e croce sarebbe difficile dirlo, ma difatti e' ininfluente, perché quel che importa e' che tra le due velature ci sia una differenza di 1,5 gradi. La questione implica però a che angolo vola la fusoliera, e sapere quale potrebbe essere l'angolo di minima resistenza, o di efficienza massima della fusoliera, o comunque l'angolo migliore, e' praticamente filosofia, e spetta al proprietario del modello. ![]() Personalmente attribuirei +1 grado all'ala e -0,5 gradi al piano di quota, poi azzuffatevi un po' come vi pare... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Guardando il modello, però, quella fusoliera dovrebbe andare ad incidenza positiva,(esempio di filosofia personale), per cui correggo, che metterei l'ala a -0,5 gradi e il pianetto posteriore a -2 gradi. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Quindi se capisco bene io metto l'ala del modello con una incidenza positiva per esmpio di 1,5 gradi e di conseguenza setto il piano di coda a 0°. Giusto? a quel ponto poi avendo trovato lo zero del piano di quota lo sospendo con il Sistema Vanessa e tenendo il piano di quata a zero bilancio il modello? Quello che mi serve capire e' come procedere per bilanciare il modello con Vanessa Grazie |
![]() | #6 (permalink) Top |
Ciao Gioby, il sitema Vanessa e' un sistema che prevede di sollevare il modello dalle ali o dalla fusoliera e in questo modo riesci a ottenere un centraggio reale mentre con altri sistemi (per esempio con le dita) hai un centraggio approsimativo. Per non dilungarmi ti consiglio di vedere in internet e cerchi Vanessa balancing system. Io lo utilizzo da anni e non ho mai avuto problemi con i primi voli sempre centrato benissimo e poi alla fine e' molto semplice devi solo creare un supporto che potrai vedere in internet. Ciao e fammi sapere Prova questo link per capire https://www.youtube.com/watch?v=E-qcZahbxbI |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Ti ringrazio per la cortese risposta. Fondamentalmente ho imparato una cosa nuova ed ho visto che è per modelli di grosse dimensioni nonché pesanti. Il mio modello più grande è il Serenity ARTHOBBY che in peso non arriva ai 2 kg. Gli altri che ho vanno da 60 ai 150 cm in polistirolo, per cui il centraggio anche approssimativo va bene, salvo aggiustare i pesi a fasi successive. Grazie ancora per la disponibilità |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
Graupner Grob 103 Twin 4Mt apertura alare | fulmic | Aeromodellismo Alianti | 0 | 20 novembre 19 14:20 |
Hype Grob G-103 Twin Acro | Paolino_v911 | Merc. Aeromodellismo | 1 | 17 dicembre 15 14:30 |
Hype grob g103 twin acro | groover | Aeromodellismo Alianti | 3 | 06 agosto 14 16:28 |
GROB G103 TWIN II TopModel | unodinoi | Aeromodellismo Alianti | 6 | 17 gennaio 12 22:02 |
Grob G 103 Twin 3 Acro | ricamino | Aeromodellismo Alianti | 2 | 20 novembre 10 23:35 |
