![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
![]() Di fatto una batteria carica ha immagazzinato tanta energia, e dove finisce in caso di grave danno meccanico..? Lo mostra quando la schiacciano, un liquido, che diventa gas, sotto e' scritto 95%CO2 (relativamente innocua) e 5% tra ossido di carbonio e idrogeno... Se si è coinvolti in un incidente, con un'auto propulsa da quelle celle, anche se si avesse danno ad una parte delle celle e i gas finissero nell'abitacolo, gli occupanti difficilmente la passerebbero liscia... Quindi il margine di miglioramento sarà di cercare che ne risulti qche liquido o sostanza (a diciamo valenza chimica più alta, perché comunque durante l'utilizzo, si dovrà sviluppare la reazione chimica che produce gli elettroni) che risulti innocua la più possibile in caso di incidenti, imprevisti, fuoriuscite, etc. Interessante il grafico della durata,( 30anni con ricarica/scarica 2c tre volte ogni due giorni) e decadimento delle prestazioni del solo 10%...nessuno lo ha guardato? Sotto sotto, però, c'è una curva di decadimento molto più marcata. Che dice? (per qcuno che ha lo schermo un po' più definito) Si riesce a capire qcosa..? (non leggo bene tutto anche perché nn capisco il cinese) ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| Infatti penso che queste LTO possano essere proprio l'alternativa alle 18650 LiIon. probabilmente più robuste chimicamente e termicamente parlando, meno "focose" ma con meno densità di energia, almeno al momento. Ovviamente le litio restano cariche, e non é che si rovinino così velocemente come qualcuno vuol far credere, ma faccio un mestiere che mi ha porta a dire che si rovinano se le lasci li troppo a lungo, e ci può capitare quando si hanno parecchi modelli.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() Ultima modifica di staudacher300 : 10 novembre 23 alle ore 12:37 |
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| è alla pari di scannerizzare
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #14 (permalink) Top |
Ormai " scannerizzare" é accettato (purtroppo).
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() Ultima modifica di staudacher300 : 10 novembre 23 alle ore 19:19 |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
| Batterie Titanato Citazione:
Forse una 2S andrebbe bene per alimentazione ricevente/servi... ![]()
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
![]() | #17 (permalink) Top |
| Da quel che ho visto siamo sui 40/45 grammi per una 18650. Una 2s avrebbe lo stesso voltaggio nominale di una 4s nimh.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top |
| Serve bilanciamento e caricabatterie con programma apposito.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() Ultima modifica di staudacher300 : 11 novembre 23 alle ore 13:42 |
Simulatore buono per alianti? | dillo | Aeromodellismo Alianti | 44 | 18 giugno 08 16:45 |
