Vecchio 20 ottobre 23, 23:53   #41 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
C'è un'altra soluzione, ovvero due...
Portare fusoliera ed elica al campo di volo o al negozio più vicino.
Al campo volo potresti trovare qche aeromodellista che spiega come e cosa fare e aiuta sia a trovare che a montare il motore adatto, e con un po' di fortuna metterci la stessa elica.
Stessa cosa per il negozio, ma in tal caso bisogna sperare di trovare negoziante e/o frequentatori onesti.
(per Clabe, il riduttore e' 4:1, lo dice nei primi post)
Vecchio 21 ottobre 23, 08:09   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
grazie mille a tutti dei consigli ma non ci ho capito nulla , premetto che non mi intendo di motori , non saprei neppure come girandolo per non far toccare i fili , in che modo possa poi invertire il perno , non ho ne tempo ne manualità per fare modifiche varie al motore e al modello , vorrei solo un cavolo di motore che come ingombri e potenza potesse andare bene per sta merda di modello senza impazzire più di tanto , sto cercando uno che come suggerito abbia 1300kw ma non trovo nulla inrunner poi ancora peggio ,sono uno per le cose semplici non per complicarmi ulteriormente le cose ,se arretro il motore di conseguenza il perno si accorcia e non arriva a prendere il perno elica , le ho provate tutte ma nulla , ma possibile non ci sia un azz di motore inrunner con potenza adeguata che lo infili ,lo avviti ai buchi già esistenti e via !!! a quanto pare no
Nei motori brushless gli alberi si sostituiscono e ne metti uno piú lungo. Non é cosí difficile sono operazioni che si fanno normalmente e non serve essere dei geni di manualitá. I motori inrunner sono usati poco e principalmente su auto e motoscafi perché fanno tanti giri ed hanno meno coppia. Il riduttore che hai ha gli ingranaggi di plastica e se ci metti un motore molto piú potente del 400 si rompe e non hai risolto nulla. Compra il motore che ti ho linkato e quando lo hai in mano con qualche foto ti aiutiamo a montarlo. Puoi anche optare per motori con cassa piú piccola tipo questi https://it.aliexpress.com/item/10050...d=DsXFQQG3EipJ
e lo scegli in base alle dimensioni della tua elica. Con questi i fili ci stanno sicuro. Devi comprare anche il regolatore e potresti optare per prendere entrambi insieme https://it.aliexpress.com/item/40012...d=AJiqXIPlgQup
Non te ne pentirai perché le salite saranno piú rapide ed i consumi piú bassi a vantaggio della lunghezza del volo.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 21 ottobre 23, 08:10   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
son stato diverse volte da jonathan e altri negozi ,ma credetemi non siamo riusciti a trovare un motore adatto che si adattasse al tutto ,al campo volo idem abbiamo cercato in lungo e largo in internet ma nulla ,ecco perché il barone è stata l’ultima spiaggia
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 23, 08:15   #44 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
quale dovrei prendere come kw di questo che mi hai linkato gentilmente insieme al regolatore 1100 basterà ? per invertire il perno nel caso devo togliere il siger sfilarlo e invertirlo rimettendo poi il siger ? che elica dovrei montare poi per questo motore ?
Ultima modifica di raffamarcod : 21 ottobre 23 alle ore 08:19
Vecchio 21 ottobre 23, 08:16   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Jonathan ti vende quello che ha, ed al campo ti dicono quello che sanno. Io sono 40 anni che faccio alianti e 30 che volo in elettrico, fidati.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 21 ottobre 23, 08:22   #46 (permalink)  Top
Residenza: venere
ancje tu hai ragione ma credimi purtroppo non sono molto pratico ai tempi quando comprai laliante mi seguí un caro amico che purtroppo non c’è più ,una volta cotto il motore mi sono ritrovato fermo per anni per altre vicissitudini legate alla salute , e ho abbandonato questo hobby , ora per fortuna l’ho ripreso ma mi trovo indietro parecchio e non ho nessuno che mi segua e aiuti a capire l’evoluzione di quest hobby , ecco perché mi ritrovo in questa situazione che non so neppure come si inverte un perno figuriamoci modificare un modello
Vecchio 21 ottobre 23, 08:27   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Le cose si imparano facendole e noi siamo qui e ti aiutiamo ma se non vuoi imparare lascia perdere il modellismo vai a correre che é piú istintivo come hobby. Qui come cambiare l'albero https://www.youtube.com/watch?v=d_8ClIx9PTA mentre sotto il link per il mabuchi da rimontare sul riduttore
https://it.aliexpress.com/item/32303...d=rNCPjtqwRYDb
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 21 ottobre 23 alle ore 08:31
Vecchio 21 ottobre 23, 08:41   #48 (permalink)  Top
Residenza: venere
grazie mille
Vecchio 21 ottobre 23, 08:45   #49 (permalink)  Top
Residenza: venere
proverò a ordinare il motore e regolatore da 1100kw e poi mi cimenterò a invertire il perno , dovrò poi trovare un mozzo elica da 4 e ogiva con elica ripiegabile ,ma che misura devo prendere ? 9x5 o 10x 6 adatta a questo motore ?
Vecchio 21 ottobre 23, 09:29   #50 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
aiuto motore veleggiatore
Visto che l’ hai nominato…
Recentemente per un amico ho motorizzato un aliante simile con questo motore:
https://shop.jonathan.it/it/357171-s...tore-brushless
Regolatore:
https://shop.jonathan.it/it/447875-h...walker-20a-bec
Elica :
https://shop.jonathan.it/it/fn0253-a...n-carbonio-8x4
Ogiva:
Con una 3s (850mAh per questioni di spazio ma puoi aumentarla)
Invertito l’ albero e messo un collarino con grano dietro (incluso nel motore)
L’ ordinata l’ ho fatta in vetronite ma puoi farla anche in betulla
Su in modello da 500g e 2m di AA lo porta in quota a 90 gradi e fa una decina di risalite da 100m
Sul tuo che è 1 kg te lo porterebbe su bene senza problemi
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
veleggiatore:che motore? pepito54 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 26 dicembre 17 20:54
Veleggiatore Oldtimer Fillipil Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 8 02 ottobre 13 21:53
Progetto veleggiatore RC Fabiuz Aeromodellismo Principianti 0 17 settembre 10 21:48
AIUTO riparare ALA Centinata motoaliante veleggiatore kitaro Aeromodellismo Alianti 12 20 agosto 10 23:00
Veleggiatore da trainare flanagan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 15 aprile 05 09:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
