Vecchio 20 ottobre 23, 18:31   #31 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Lascia stare lo Speed 400.
Un brushless e una lipo e vai che è una meraviglia.
Inviato tramite scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 23, 18:38   #32 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Guarda, nel catalogo di un negozio della mia zona hanno questi.
Come dimensione e potenza ci possono anche stare, aggiungi un regolatore e vai.
-bm2826
-bm2822/17
-c2822/09
-bl2836/9
Scusate gli errori!
Vecchio 20 ottobre 23, 20:51   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
-bm2826
-bm2822/17
-c2822/09
-bl2836/9
Scusate gli errori!
non ci stanno perché hanno i fili di traverso e toccano alla fusoliera internamente ci vuole per forza un inrunner
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 23, 20:55   #34 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
Per questo motivo avevo suggerito di montare il motore posteriormente, cioè lo statore verso il dietro e la cassa davanti, così i cavi non danno fastidio, facile e veloce… ho risolto in questo semplice modo su molti modelli con fusoliere strette.
In oltre si aumenta areazione al motore e si separa da cavi, batteria ecc
Secondo me il modello merita di lavorarci un pochino, per creare una soluzione che sia duratura e migliori l’ utilizzabilità
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 23, 21:07   #35 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Il candidato migliore sembra il secondo.
Gli altri sono troppo veloci, o troppo potenti o troppo pesanti o costosi.
Di fatto bisognerebbe dimenticare lo speed 400 e procedere col cassa rotante.
Vecchio 20 ottobre 23, 21:14   #36 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
È giusto come dice enric potter.
Quei motori hanno un facile sistema di inversione dell'albero, e risolvi i problemi.
Scusate gli errori!
Vecchio 20 ottobre 23, 22:06   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
lo so ma credimi sto impazzendo per trovare un cavolo di motore che si adatti senza distruggere mezzo modello , su aliexpress c’è ne sono milioni ma non si capisce nulla ne su dimensioni ne potenza , stavo guardando anche un semplice speed 400 ridotto ma il numero di giri massimo che ho trovato è 1300 e son pochissimi
Ma ti ho mandato il link con il motore da 30mm! Segui i consigli e fatti meno problemi. 1300kv con un 2s sono piú di 10000rpm all'elica. Lo speed 400anche facesse 16000rpm ha il riduttore minimo 3:1 quindi se va proprio bene sono 5000rpm all'elica.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 20 ottobre 23, 22:09   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
E che te ne frega se i fili toccano la fusoliera basta che quando gira non strusciano sulla cassa. Poi puoi fare un spessore per arretrare il motore quanto basta per farcelo stare.
Capisco che possa sembrare complicato ma il modellismo é imparare ad adattarsi per risolvere i problemi.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 20 ottobre 23, 22:59   #39 (permalink)  Top
Residenza: venere
grazie mille a tutti dei consigli ma non ci ho capito nulla , premetto che non mi intendo di motori , non saprei neppure come girandolo per non far toccare i fili , in che modo possa poi invertire il perno , non ho ne tempo ne manualità per fare modifiche varie al motore e al modello , vorrei solo un cavolo di motore che come ingombri e potenza potesse andare bene per sta merda di modello senza impazzire più di tanto , sto cercando uno che come suggerito abbia 1300kw ma non trovo nulla inrunner poi ancora peggio ,sono uno per le cose semplici non per complicarmi ulteriormente le cose ,se arretro il motore di conseguenza il perno si accorcia e non arriva a prendere il perno elica , le ho provate tutte ma nulla , ma possibile non ci sia un azz di motore inrunner con potenza adeguata che lo infili ,lo avviti ai buchi già esistenti e via !!! a quanto pare no
Vecchio 20 ottobre 23, 23:12   #40 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Se parti con questo atteggiamento fai prima a venderlo o rimetterlo sull’ armadio… se sei un modellista sai bene che ci sono 1000 modelli diversi di ogni cosa e spesso non combacia, quindi bisogna ingegnarsi per trovare la soluzione migliore…
Se ti interessa farlo volare puoi lavorarci con calma a ritagli di tempo e volerà più avanti.
Noi l’ aiuto te l’ abbiamo dato, come da te chiesto , ora fai come ti pare…
Saluti
veleggiatore:che motore? pepito54 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 26 dicembre 17 20:54
Veleggiatore Oldtimer Fillipil Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 8 02 ottobre 13 21:53
Progetto veleggiatore RC Fabiuz Aeromodellismo Principianti 0 17 settembre 10 21:48
AIUTO riparare ALA Centinata motoaliante veleggiatore kitaro Aeromodellismo Alianti 12 20 agosto 10 23:00
Veleggiatore da trainare flanagan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 15 aprile 05 09:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:26.
