![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
| baionetta rettangolare con diedro.
Buon giorno al gruppo, fino ad ora ho sempre fatto le baio tonde in acciaio, annegando il fodero con resina e microballon in uno scatolato più largo che a sua volta era reso solidale al longherone. Cosi facendo potevo dare l'incidenza trasversale desiderata alle semiali. Ora mi ritrovo che con un'ala abbassata il gioco non riesce a funzionare. da qui avrei deciso di provare con una baio in carbonio rettangolare. Problemi: Come si costruisce una baio rettangolare in carbonio con un paio di gradi di diedro? Come collego il fodero della baionetta al longherone dell'ala? Ringrazio anticipatamente dei consigli. se accompagnati poi da disegno o foto sarebbe il massimo, anche se non si può pretendere. claudio |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2005 Residenza: Milano
https://www.rc-network.de/threads/ba...y-3-2m.186704/ Guarda qui.. ad un certo punto c'è la sequenza fotografica che mostra come fare. Marco
__________________ Viva Cornia! | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Miseriaccia, avevo scritto le varie risposte ma ho cancellato tutto. Probabilmente l'età Ci riprovo. Modello fantasy self made con apertura alare 3000 mm più fusoliera di circa 100mm, fusoliera realizzata con tronco di canna da pesca e pod con polistirolo a perdere rivestito con fibra di vetro. Profilo alare RG15-MDM (Modificato Da Me) ed abbassato a 15mm di spessore. Nessun calcolo di efficienza ma mi piaceva così. Nessuna pretesa di volo ma solo sperimentazione per affrontare a cuor sereno una prossima costruzione seria. Carico alare sconosciuto della serie quello che risulta me lo farò andar bene Un esperimento che voglio fare per costruire un'ala con baionetta flottante che mai ho preso in considerazione. A tal proposito oggi mi sono ritrovato a pensare come fare evitando il carbonio dove possibile. Prendere un profilato quadro in alluminio 8x8 lunghezza 400mm, tagliare nel mezzo una V a misura che permetta un diedro di 2-3 gradi per semi-ala, infilarvi tondo da 6mm in acciaio già sagomato per il giusto diedro e bloccare il tutto con tixotropico e resina epoxie. Farne una seconda identica ed unirle una dinanzi all'altra. Ricavarne il porta baionetta per le ali da unirlo al longherone con del roving di kevlar e calza di carbonio. Il longherone lo farei in polistirene con spessore da 12x 14mm e una volta rivestito con calza di carbonio lo metterei fra un paio di dime per far si che a catalisi avvenuta non assuma onde indesiderate. Potrebbe funzionare? I puristi sono autorizzati sorridere ![]() Un pò prolisso ma spero di aver reso l'idea del modello da ultimare. Un sentito grazie per i consigli ricevuti ed ulteriori che gentilmente spero darete. Buoni voli a tutti. Claudio |
![]() | #6 (permalink) Top |
Se tu hai 15mm di spessore dell'ala, usando un tondo inox da 8mm avresti 7mm di spazio. Se entri nell'ala 10cm la baionetta sará 20cm piú lo spessore della fusoliera. Secondo me hai spazio sufficiente per farla dritta. Se pensi che sia piccola di diametro ti dico che la Graupner faceva l'LS8 usando la baionetta da 8mm planeur LS8 graupner 2.5m - J'offre... - Forum RC-Tech. Molto dipende dal carico alare che pensi di raggiungere. Fino a 50g a dmq nessun problema, da 50 a 70 ci stai ancora, oltre saresti sottodimensionato secondo me. Io non rischierei di saldare di testa la baionetta piuttosto, se non ti sembra di avere spazio sufficiente andrei con il vecchio sistema della baionette a lama affiancate realizzando il portabaionetta con il diedro interno alla fusoliera. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 26 luglio 23 alle ore 06:30 |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
Buongiorno Io ho realizzato alcune baionette quadre allu+carbonio così: Prendo un tubolare di al e lo piego leggermente utilizzando una dima sul banco stando attento a non torcerlo o farlo andare fuori piano. Dopo di che lo riempio con roving di carbonio ben imbevuti di resina e “tirati” all’ interno Aspetto che asciughi e rifilo gli eccessi… Per unire i foderi al longherone bisogna vedere come è realizzato lo stesso, puoi incollarlo in una feritoia con resina e tixo, magari com qualche giro di roving e/o calza. Mi permetto 3 appunti: Per 3m di AA mi sembra pochissimo 1m di lunghezza Hai modificato l’ rg15 a 15mm di spessore, ma a che percentuale lm hai portato? (Non lo sembra una buona idea modificare un profilo ottimo senza un valido motivo…) Per un modello de genere ipotizzo 2/3kg di peso, perciò mi sembra poco 8mm di baionetta, visto che hai 15mm di spessore meglio una 10mm, magari 10x20 di sezione Enrico Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Il must é volare.... atterrare é optional ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Sui longheroni c'è tanta letteratura... e tanti programmi di calcolo...ma alla fin fine conviene sempre sfruttare tutto lo spessore possibile della centina. Per un modello di simili dimensioni può essere opportuno commissionare la realizzazione del longherone in carbonio ( se proprio lo si vuole) da chi ci ha professionalità, piuttosto che rischiare qche patatrac. Per far da se ed essere tranquilli bisognerebbe almeno sovrabbondare di dimensioni, no..? ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Diversi anni fa qui sul barone, c'era un utente di cui purtroppo non ricordo nulla, che faceva a richiesta, a prezzi ragionevoli, baionette in carbonio su misura. Da allora sto volando con una sua baionetta su un F3B da 2,50 che maltratto abbastanza dato che è un modello vecchio e quindi ci volo senza timore. Se magari leggesse il post potrebbe esserti utile
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
unire le semiali con diedro | giuvg | Aeromodellismo Principianti | 1 | 19 giugno 09 10:15 |
Baionetta per ala a freccia con diedro e Dbox costante. | galaeta | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 09 gennaio 09 23:09 |
AAA cercasi baionetta 20x3 sez rettangolare | fraspeed | Aeromodellismo Alianti | 17 | 31 agosto 08 10:28 |
stabilizzatore con diedro negativo | telemaster | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 agosto 08 15:43 |
Modello con ala bassa ala rettangolare ... | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 18 gennaio 05 19:33 |
