26 giugno 23, 15:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
| ritardo servo carrello
ciao a tutti , volendo abbassare e alzare il carrello del mio discus lentamente in modo da renderlo più realistico, e possibile ritardare il servo hitech con la t10C o devo comprare un regolatore alewings preposto per questo ? grazie mille a tutti per la risposta
26 giugno 23, 16:17 | #2 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
26 giugno 23, 16:58 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Altrimenti se non riesci da radio devi comprare un servo Delay tipo questo https://www.modellismogianni.it/prod...i-alewings.php che credo abbia la velocità impostabile da switch. | |
26 giugno 23, 19:03 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio moto g 5G plus utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
26 giugno 23, 19:49 | #6 (permalink) Top | |
26 giugno 23, 22:50 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
A te serve servo speed.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
26 giugno 23, 23:17 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
1) rifai il programma usando Acro invece di Glider (e già questo forse ti piace poco); 2) metti il carrello sul canale 3 throttle poi usi la funzione di rallentamento del canale motore per rallentare il carrello "THR-DELAY: (ACRO) throttle delay, slows engine servo response to imitate the spool-up action of a turbine engine. May also be used creatively to create a delayed servo on a different function (see www.futaba-rc.com\faq\faq-9c.html.) ............... pag 66". Fammi sapere. | |
26 giugno 23, 23:21 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
| Servo carrello
Se non riesci con la funzione sulla radio, invece di comprare qualche altro "accrocchio" prendi direttamente un servo per carrelli, più lento e più adatto alla funzione che deve svolgere...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
Consiglio per servo-carrello | aerodin | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 28 aprile 17 15:52 |
servo per carrello retrattile | paolomene | Aeromodellismo Alianti | 6 | 18 ottobre 15 23:28 |
problema ritardo di un servo | sciambola | Radiocomandi | 5 | 01 novembre 12 17:29 |
ritardo servo gas | riky07 | Radiocomandi | 8 | 03 aprile 09 14:49 |
