Vecchio 27 giugno 23, 09:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
ciao a tutti , volendo abbassare e alzare il carrello del mio discus lentamente in modo da renderlo più realistico, e possibile ritardare il servo hitech con la t10C o devo comprare un regolatore alewings preposto per questo ? grazie mille a tutti per la risposta
Tieni presente che negli alianti il carrello è comandato da una leva interna all’abitacolo che agisce direttamente sul carrello.
La velocità con cui si muove e apre, è determinata dal pilota che agisce su detta leva. Se come consigliato usi un servo “lento†non avrai bisogno di rallentarlo ulteriormente per ottenere un efffetto realistico.
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 23, 10:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
La funzione servo speed nella T10 J è presente, nella T10 C, che però ho avuto parecchi anni fa, dovrebbe esserci, controlla bene, la voce è abbreviata SPD.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 23, 11:58   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
io ho la t10C non j e la funzione di rallentamento non c’è
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 23, 12:04   #14 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Leggendo il manuale hai questa sola possibilità :
1) rifai il programma usando Acro invece di Glider (e già questo forse ti piace poco);
2) metti il carrello sul canale 3 throttle poi usi la funzione di rallentamento del canale motore per rallentare il carrello "THR-DELAY: (ACRO) throttle delay, slows engine servo response to imitate the spool-up action of a turbine engine. May also
be used creatively to create a delayed servo on a different function (see www.futaba-rc.com\faq\faq-9c.html.) ............... pag 66".
Fammi sapere.
ci ho pensato ma il problema è che nel gas ho già i diruttori impostati con regolatore per agire inversamente quindi il carrello devo metterlo per forza sul canale 5 e attivarlo tramite interruttore, pertanto penso che l’unica soluzione è quella di comprare il regolatore di ritardo della alewings che mi costa meno di un servo apposito lento , senza ritrovarmi poi col servo digitale sulla groppa inutilizzabile
Vecchio 27 giugno 23, 12:07   #15 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
invece di comprare un ulteriore servo lento che non costa poi poco e ritrovarmi l’attuale inutilizzabile ,se prendo il regolatore di velocità alewings non è meglio ?
questo intendo : Y module HV with servo delay, ALEWINGS
Vecchio 27 giugno 23, 15:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
sicuramente
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 23, 19:26   #17 (permalink)  Top
Non hai in casa un servo vecchio?
Un vecchio Futaba o un vecchio Graupner sarebbe perfetto
Poca spesa tanta resa
viva il volo libero
Vecchio 27 giugno 23, 19:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Che servo hai dedicato attualmente al carrello?
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 23, 20:55   #19 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
hitech hs645mg
Vecchio 27 giugno 23, 23:01   #20 (permalink)  Top
hitech hs645mg
Può andare bene, se prendevi l'hitec hs75 più adatto e risparmiavi...
Se non riesci con la radio serve spendere anche per l"aggeggino rallentatore...
Consiglio per servo-carrello aerodin Aeromodellismo Volo Elettrico 4 28 aprile 17 15:52
servo per carrello retrattile paolomene Aeromodellismo Alianti 6 18 ottobre 15 23:28
problema ritardo di un servo sciambola Radiocomandi 5 01 novembre 12 17:29
ritardo servo gas riky07 Radiocomandi 8 03 aprile 09 14:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:43.
