![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Lo mettiamo in un cassetto e pazienza. La risposta dei servi potrebbe andare in tilt perché potrebbero esserci dei picchi in cui la tensione rx si abbassa sotto la soglia di funzionamento. Per verifica alimenta la rx separatamente e vedi se continua a dare questo difetto. Corretta l’idea di mettere un banco di condensatori aggiuntivi, ne metterei uno collegato alla rx e gli altri al regolatore. Ma poi mi dico, ne vale la pena? 2,2 A son veramente pochi, un f5j in frenata e sui 2,5 con picchi vicino a 3, misurati con unilog da Meschia tanti anni fa. Un saluto! | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
per quanto riguarda i consumi misurati, il modello ha i diruttori, i quali non aumentano i consumi sotto sforzo. il consumo a riposo è zero con i servi in silenzio e 0,2 quando ronzano, quindi i comandi sono a posto. In F5J si possono ridurre i consumi facendo in modo che alla massima escursione, il servocomando abbia la squadretta in linea con la biella che comanda il flap
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
Regolatore di tensione... | Rino2hd | Compro | 4 | 13 luglio 18 13:48 |
regolatore di tensione. | natgabry | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 08 gennaio 13 19:15 |
Regolatore di tensione | maricaro | Compro | 3 | 10 aprile 12 20:23 |
regolatore di tensione | volpe70 | Compro | 0 | 11 febbraio 11 12:24 |
Regolatore di tensione | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 6 | 20 luglio 10 12:15 |
