11 giugno 23, 09:20 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Consigliati da chi? I servi normali funzionano da 4,8 v a 6,0 v guarda le caratteristiche tecniche dei servi che hai acquistato. Salvo non hai dei vecchi servi che funzionavano a solo 4,8 v Su quel modello potevi anche installare servi HV |
11 giugno 23, 16:08 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
| consigliati da topmodel per il discus ,sono tutto servi hitech hv non ho letto che potevano andare anche a 6 v leggendo 4,8 ho regolato il tutto a 5 v ma il regolatore ha come opzione 5v- 5,5- 6,2 e 7 v dovrei regolarlo allora 6,2 o 5,5? o una via di mezzo tra 5,5 e 6,2?
Ultima modifica di raffamarcod : 11 giugno 23 alle ore 16:16 |
11 giugno 23, 21:32 | #45 (permalink) Top |
| regolatore tensione alewing
Se hai servi misti devi guardare le caratteristiche tecniche di ogni servo. Avere degli HV e non usarli a 7,4 v non ha senso, solo al voltaggio massimo sfrutti la massima coppia e velocità. Ma se ne hai altri a 6v non puoi fare in impianto misto. O meglio regoli tutto a 6 volt ma non sfrutti gli HV Ultima modifica di Flower69 : 11 giugno 23 alle ore 21:36 |
12 giugno 23, 01:38 | #46 (permalink) Top | |
Ultima modifica di raffamarcod : 12 giugno 23 alle ore 01:45 | |
13 giugno 23, 12:43 | #49 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
provato oggi a terra, due batterie LiFe 2100 mah 2S interruttore regolatore Alewings, io ho il Ventus Topmodel, completo di carrello, quindi 12 servocomandi Graupner DS 4,8 6V. smanettando al massimo quasi tutti i servi contemporaneamente, l'impianto assorbe 2,2A nei picchi massimi, il regolatore non scalda, è appena tiepido, quello che mi preoccupa è l'escursione delle variazioni di tensione, che dovrebbe essere stabilizzata, invece dai 5,7 a servi fermi, è scesa a 4,7 durante lo smanettamento e, quello che mi preoccupa di più, è che saltuariamente la risposta dei servi va in tilt, si bloccano e/o si muovono a scatti per qualche secondo per poi tornare alla normalità, la batteria è carica quindi al momento l'indiziato principale è l'interruttore, farò una prova con la batteria in diretta con altro regolatore, un Castle per l'esattezza, di solito ha un'escursione max di 0,1 0,2 Volt sotto sforzo
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
13 giugno 23, 17:51 | #50 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Secondo me sono troppi tutti quei servi per un lineare, Castle mi pare sia switching, potrebbe aiutare a eliminare il blocco un condensatore generoso in rx Inviato dal mio M2103K19G utilizzando Tapatalk
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
Regolatore di tensione... | Rino2hd | Compro | 4 | 13 luglio 18 13:48 |
regolatore di tensione. | natgabry | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 08 gennaio 13 19:15 |
Regolatore di tensione | maricaro | Compro | 3 | 10 aprile 12 20:23 |
regolatore di tensione | volpe70 | Compro | 0 | 11 febbraio 11 12:24 |
Regolatore di tensione | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 6 | 20 luglio 10 12:15 |
