08 giugno 23, 23:56 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ho collegato tutto alla rx futaba e collegato il regolatore alle due lipo , programmato tutto funziona , ma è normale che scaldi parecchio nonostante abbia dissipatore tale da non tenerlo in mano toccandolo dalla parte reverse del dissipatore appunto ? e così bollente che sembra si squagli da un momento all’altro
09 giugno 23, 10:30 | #32 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Lipo 2s? Controlla con un amperometro quanta corrente assorbe l'impianto, potresti avere qualche servo sotto sforzo Inviato dal mio moto g 5G plus utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
09 giugno 23, 21:57 | #34 (permalink) Top |
| appena preso usato, che tempismo
09 giugno 23, 23:38 | #36 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
10 giugno 23, 15:25 | #37 (permalink) Top |
| ok grazie mille e premetto che l’ho acceso solo per settare tutti servi al centro , appena l’ho preso dalla parte sbagliata quindi dal dissipatore scottava da paura , altra cosa ho come sempre bestemmiato nel piazzare il supporto servo dello sgancio in quanto la vasca non ci entrava , toccava sul supporto , così che ho dovuto segare il piedistallo in legno anteriore ,altrimenti non c’era modo di infilarcela , ho dovuto creare una sorta di ponticello tra una parte all’altra della punta del discus in modo che la vasca cockpit poggiasse senza urtare la squadretta del servo, ma come ***** l’hanno progettato sto discus ? alternativa era mettere un servo più piccolo che tirasse 9,6kg ma non ho trovato nulla e allora estremi problemi ,estremi rimedi
10 giugno 23, 16:54 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Anch'io uso diversi alewing, in pendio con 5/6 servi digitali, con utilizzo abbastanza continuo, ma difficilmente i dissipatori arrivano a 40° anche in estate, misurati con infrarossi; se scotta al tatto sono almeno 50/55° per me c'è qualcosa in corto. Io misurerei con amperometro Inviato dal mio M2103K19G utilizzando Tapatalk
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
10 giugno 23, 22:34 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Lui ha 10 servi, guarda come scaldava quello del Paolo. Più riduce la tensione più aumenta la temperatura giusto? Mettilo almeno a 6v perché 5,5 v? Io gli avrei messo qualcosa di più sostanzioso. Comunque lo vedrai dopo qualche volo…
10 giugno 23, 22:42 | #40 (permalink) Top |
Io invece delle lipo ho utilizzato le Life, ed il regolatore a 5,5 Inviato dal mio moto g 5G plus utilizzando Tapatalk
Regolatore di tensione... | Rino2hd | Compro | 4 | 13 luglio 18 13:48 |
regolatore di tensione. | natgabry | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 08 gennaio 13 19:15 |
Regolatore di tensione | maricaro | Compro | 3 | 10 aprile 12 20:23 |
regolatore di tensione | volpe70 | Compro | 0 | 11 febbraio 11 12:24 |
Regolatore di tensione | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 6 | 20 luglio 10 12:15 |
