regolatore tensione alewing - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 maggio 23, 12:16   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
il 40 ore era per dire che durano oltre la resistenza fisica, comunque sono 2 batterie 2s da 2000mah, ridotte a 5,5 -6 volt, perchè usa una ricevente non HV, quindi la tensione viene ridotta aumentando in questo modo l'autonomia. combinazione io sto finendo di allestire un Ventus della Topmodel simile come impianto elettrico di bordo, con lo stesso interruttore/stabilizzatore, userò due life da 2100mah, quindi vi saprò dire per certo i consumi
se utilizzo due da 2200mah impostate che lavorino assieme più o meno quanto tempo ci faccio in volo ?
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 23, 12:42   #22 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
dipende da quanto smanetti, un veleggiatore da termica meno lo comandi meglio va, ma anche esagerando con lo smanettamento, 7 8 ore le fai.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 maggio 23, 15:22   #23 (permalink)  Top
Residenza: venere
perfetto più che sufficienti ancje troppo , grazie mille per la risposta .
Vecchio 23 maggio 23, 15:27   #24 (permalink)  Top
In ogni caso è semplice sapere che autonomia hai, dopo il volo ricarichi le batterie, così avrai un riferimento orario abbastanza preciso sui consumi
Inviato dal mio moto g 5G plus utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 24 maggio 23, 14:07   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Scusami.. ma se il riduttore di tensione è switching è vero, se è passivo, come credo dissipa in calore la sua efficienza è ben diversa.
Mi fermo qua.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 23, 14:08   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Mi fermo qua.
È switching
Massimo Bison
Vecchio 24 maggio 23, 16:47   #27 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Mi fermo qua.
http://www.alewings.com/product_info...roducts_id=245
Dovrebbe essere questo?
Inviato dal mio M2103K19G utilizzando Tapatalk
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 23, 17:16   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
È switching
Quale sarebbe?
Vecchio 28 maggio 23, 14:18   #29 (permalink)  Top
Residenza: venere
Quale sarebbe?
eccolo, c’è uguale allo stesso prezzo con attivazione a chiave magnetica ESC High Power 15A Electronic switch with voltage regulator, ALEWINGS
Vecchio 31 maggio 23, 20:47   #30 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
È switching
Non è switching ma lineare, quindi dissipa. In ogni caso non credo che avrai problemi di autonomia per come lo hai allestito.
Buoni voli
Marco
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Regolatore di tensione... Rino2hd Compro 4 13 luglio 18 13:48
regolatore di tensione. natgabry Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 08 gennaio 13 19:15
Regolatore di tensione maricaro Compro 3 10 aprile 12 20:23
regolatore di tensione volpe70 Compro 0 11 febbraio 11 12:24
Regolatore di tensione elicoberna Elimodellismo in Generale 6 20 luglio 10 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:07.
