regolatore tensione alewing - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 maggio 23, 17:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
daccordissimo però per sicurezza sempre due batterie metto almeno volo sicuro
Pure io, sempre due su modelli dai 4mt in su
Inviato dal mio moto g 5G plus utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 maggio 23, 17:22   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
approfitto della vostra competenza per chiedervi un altra info, userei suldiscus una rx r6014hs a 14 canali più due canali per bus 1/2, la mia radio t10 però ha 10 canali quindi gli altri 4 canali non li posso utilizzare ma non mi importa poiché utilizzo appunto 10 servi, la mia domanda è: le due uscite bus 1/2 mi funzionano ugualmente ? perché il regolatore alewings che voglio utilizzare ha due uscite rx una si collega al canale batteria e l’altro a un canale libero quindi o bus 1/2 , nel caso non mi funzionassero con una y la seconda uscita la posso mettere appunto con la y al canale 2//4 del servo
Ultima modifica di raffamarcod : 22 maggio 23 alle ore 17:31
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 23, 18:03   #13 (permalink)  Top
Residenza: venere
che poi stavo pensando vero che la t10 trasmette solo 10 canali e la rx ne ha 14 però se non posso usare i servi comunque la tensione agli altri 4 canali arriva quindi uno dei due spinotto rx posso collegarlo al canale 11 ad esempio ? rimane sempre il dubbio però se in fasst il bus 1/2 funzionano ugualmente per attaccarci uno dei due cavi rx
Vecchio 22 maggio 23, 18:54   #14 (permalink)  Top
i positivi e negativi sono tutti collegati tra loro internamente. se hai 10 servi e la rx ha 14 funzioni, la 6014 non ha sbus
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 22 maggio 23 alle ore 19:00
Vecchio 22 maggio 23, 19:07   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
correggo perchè non si capisce, la rx ha 12 canali normali e 2 digitali on off, tutti i positivi e negativi sono collegati tra loro, la batteria la puoi collegare alla rx con uno o più cavi ad Y oppure utilizzando i canali liberi. questa ricevente non ha SBus
Massimo Bison
Vecchio 22 maggio 23, 20:06   #16 (permalink)  Top
Residenza: venere
quindi i canali dg1/2 non sono sbus? il produttore alewing mi ha detto che i due cavi rx uno lo collego alla batteria e uno al canale 11 che tanto funziona uguale ancje se la t10 trasmette in 10 oppure usare una y e collegare il secondo cavo rx al canale 2o 4 dell servo , che il signore me la mandi buona
Vecchio 22 maggio 23, 20:10   #17 (permalink)  Top
li puoi mettere dove preferisci
Massimo Bison
Vecchio 22 maggio 23, 20:47   #18 (permalink)  Top
Residenza: venere
grazie mille come sempre per la pazienza e disponibilità
Vecchio 23 maggio 23, 09:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Ci fai 40 ore di volo
Seuìi un risparmioso ^
In Autonomy in 210 minuti una 2000 io la finivo con 6 servi e un Pike Perfect qualche anno fa..
Una misurata come fai tu è utile, poi si ragiona.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 23, 10:21   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
il 40 ore era per dire che durano oltre la resistenza fisica, comunque sono 2 batterie 2s da 2000mah, ridotte a 5,5 -6 volt, perchè usa una ricevente non HV, quindi la tensione viene ridotta aumentando in questo modo l'autonomia. combinazione io sto finendo di allestire un Ventus della Topmodel simile come impianto elettrico di bordo, con lo stesso interruttore/stabilizzatore, userò due life da 2100mah, quindi vi saprò dire per certo i consumi
Massimo Bison
Regolatore di tensione... Rino2hd Compro 4 13 luglio 18 13:48
regolatore di tensione. natgabry Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 08 gennaio 13 19:15
Regolatore di tensione maricaro Compro 3 10 aprile 12 20:23
regolatore di tensione volpe70 Compro 0 11 febbraio 11 12:24
Regolatore di tensione elicoberna Elimodellismo in Generale 6 20 luglio 10 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:07.
