Vecchio 11 maggio 23, 18:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
telemetria
ciao a tutti info:
ho un discus 2c deluxe top model e radio futaba t10c, avendo 10 servi purtroppo non ce nessuna rx fasst che abbia sti canali pertanto devo optare per una 8 canali e mettere i 4 servi alettoni flap con la y , volendo però mettere la telemetria, ce qualche accrocco che me lo permetta? ovviamente la rx da 8 non andrebbe più bene e quella da 14 canali oltre che costare un rene ha la telemetria che però la mia radio non ha !!!! devo rassegnarmi o ce qualche soluzione a proposito? grazie mille a tutti per le risposte.
Ps eventualmente ce qualche rx fasst 10 canali compatibile con futaba affidabile?
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 23, 19:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Per avere più canali collega all'uscita sbus2 un decoder , così puoi anche raddoppiare i canali disponibili
Inviato dal mio moto g 5G plus utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 maggio 23, 00:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
grazie della risposta mi illumini dove posso trovare questo decoder ? grazie mille ,quindi posso comprare una futaba 8 canali fasst per la mia t10 c è collegare questo decoder che mi permette di attaccarci altri due servi eventualmente normali hitec?
Ultima modifica di raffamarcod : 12 maggio 23 alle ore 00:41
Vecchio 12 maggio 23, 00:45   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
vai su Aliexpress e cerca "decoder Sbus PPM PWM"
ecco un esempio https://it.aliexpress.com/item/1005003122472473.html
ce ne sono di vario tipo, se prendi il decoder FrSky a 4 canali, devi prendere anche il programmatore, quello del link e molti altri non ne hanno bisogno. sono tutti facili da collegare
il decoder ti permette di utilizzare servi normali
Massimo Bison
Vecchio 12 maggio 23, 00:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: venere
cercando la rx futaba fasst bus2 a 8 canali ho trovato diverse a circa 160 euro, comprando ancje il decoder siamo sui 190 200 euro , a sto punto non mi conviene prendere la 14 canali sempre futaba che ne costa 190? il tutto perché futaba non fa rx da 10 canali ,assurdo!!!
Vecchio 12 maggio 23, 00:52   #6 (permalink)  Top
non è necessario utilizzare una 8 canali, basta anche una 3 canali oppure 6. se devi acquistare una nuova rx, vale il tuo discorso, ma se ne hai una in casa è più comodo aggiungere il decoder
Massimo Bison
Vecchio 12 maggio 23, 08:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: venere
perfetto questo va collegato semplicemte alla rx futaba a un canale qualsiasi e poi collego i restanti servi a sto accrocco giusto? senza programmare nulla ?non è che mi fido molto di sti accrocchi cinesi da aliexpress poi
Ultima modifica di raffamarcod : 12 maggio 23 alle ore 08:06
Vecchio 12 maggio 23, 17:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: venere
ho risolto ,trovato rx futaba 14 canali a ottimo prezzo ora sta a vedere come posso risolvere per la telemetria sulla mia radio t10c conoscete qualche accrocco ?
Vecchio 30 giugno 23, 22:36   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 31-05-2021
Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare una ricevente da 8 canali e la telemetria contemporaneamente, dipende dalla compatibilità dei dispositivi specifici che stai utilizzando. Dovresti consultare il manuale delle tue apparecchiature o contattare direttamente il produttore per ottenere informazioni precise su cosa è possibile fare con la tua combinazione di radio e riceventi.
Per quanto riguarda la ricerca di una ricevente FASST da 10 canali compatibile con la tua radio Futaba, ti consiglierei di contattare direttamente il produttore o rivolgerti a rivenditori specializzati nel modellismo radiocomandato. Essi avranno le informazioni più aggiornate sulle opzioni disponibili e potranno consigliarti sulle compatibilità e le soluzioni alternative.
Ricorda che è importante seguire sempre le raccomandazioni del produttore mentre seguo il sito https://affiliazionescommesse.com/ per garantire un funzionamento sicuro e affidabile del tuo sistema radio.
CharlesM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 23, 09:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Magari dico un'eresia ma non è che la telemetria con Futaba ce l'hai solo con il protocollo FASSTest (che tra l'altra la tua trasmittente non supporta)?
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Telemetria MASSY69 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 21 dicembre 13 20:47
Telemetria si telemetria no Mr Clock Aeromodellismo Alianti 32 25 febbraio 12 11:53
Telemetria... mark.me Elimodellismo in Generale 15 28 settembre 10 00:29
Telemetria Dody63 Elimodellismo Principianti 3 04 giugno 10 10:01
Telemetria Den'81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 05 dicembre 09 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
