10 gennaio 23, 12:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
| Cerniere ASW24 GEWALT
Buongiorno a tutti. Sto restaurando il mio primo aliante tutto fibra ormai di 30 anni fa. Modello usato non molto in qualche meeting sulle Alpi tipo il Pordoi. Trattasi dell'ASW24 di Gewalt. Non esiste più il negozio e tanto meno il modello. Nel restaurarlo ho previsto la riverniciatura totale a causa dell'ingiallimento del gelcoat avvenuto negli anni. Il problema risiede nella cerniera degli alettoni. Il costruttore aveva previsto l'uso del nastro adesivo trasparente tra parte fissa e mobile. Inoltre per non avere sbalzi sul dorso dell'ala, anche se minimi, dati dallo spessore del nastro adesivo, è stata ricavata, da stampo, una sede per il nastro adesivo di qualche micron. Si può notare dalle foto allegate. In relazione al fatto che il nastro adesivo oltre a fare da cerniera collega alettone e ala la domanda è: Esiste un nastro adesivo estremamente resistente e adesivo possibilmente largo 13 mm? La larghezza non è un problema perché si può tagliare ma l'importante è che sia davvero molto adesivo e di qualità. Quello specifico per alettoni che ho comprato tempo fa non mi sembra granchè adesivo. Grazie per le risposte |
10 gennaio 23, 17:18 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Potresti usare l'oracover trasparente, non so se è abbastanza resistente ma è un'idea.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
10 gennaio 23, 21:18 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2013 Residenza: bergamo
| nastro adesivo
nel 1981 si usava il nastro adesivo che vendeva Schaller della ditta cellux ,da una quindicina d'anni usiamo il nastro cristal della tre M lo si puo' trovare in cartoleria o ditte che vendono prodotti per scuola ed ufficio saluto M.Marco |
11 gennaio 23, 08:26 | #7 (permalink) Top |
Ringrazio tutti per i consigli Per Carletttta Credo che, per l'uso a cui è destinato, quel nastro adesivo potrebbe essere molto flessibile. Forse troppo. Proverò comunque a cercarlo per una valutazione. Grazie Per gli altri Si Shaller aveva molte soluzioni per questi piccoli problemi. E' stato un mio fornitore per decine di anni. Anni in cui c'era un grande interesse per soluzioni e materiali. Poi tutti sanno come sta andando. Proverò anche il Crystal. Grazie a tutti. Marco |
Asw24 In Fibra | yak54 | Merc. Aeromodellismo | 0 | 25 gennaio 16 22:38 |
ASW24 Rosenthal | AndreaL | Aeromodellismo Alianti | 16 | 29 ottobre 15 17:45 |
ASW24 da costruire | Mikomont | Merc. Aeromodellismo | 1 | 14 settembre 15 23:55 |
Profilo ASW24.... | PATO65 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 16 ottobre 13 15:38 |
Asw24 Riproduzione | Mycol | Aeromodellismo Alianti | 18 | 05 luglio 12 00:08 |
