![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #13 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Ho recentemente collaudato uno Stakhanovetz (ala a freccia negativa molto accentuata e poco diedro) e ho avuto la sensazione esattamente inversa. Molto sensibile all'imbardata inversa se la virata viene impostata con gli alettoni. Ma sono ancora in fase di test del differenziale che al collaudo era 60/40. Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori! ![]()
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque ci devo volare ancora tanto per settarlo proprio di fino ….. anzi alla prima occasione lo faccio testare a Edi vediamo che mi dice | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
L'imbardata inversa non dipende dalla freccia ma dall'autoritá della deriva a stabilizzare l'aeromobile. Piú la deriva é grande, ed il braccio di leva lungo, meno sará l'imbardata inversa. Una freccia negativa avanzando il cg aumenta il braccio di leva ma se del suo é comunque corto e la deriva sottodimensionata non risolve. Per quanto riguarda il direzionale il rapporto tra parte fissa é mobile é importantissimo. Un direzionale molto grande con una parte fissa piccola non funziona altrettanto bene di uno costruito in maniera opposta perché il troppo comando tende a far stallare il direzionale che perde autoritá. Per quanto riguarda il differenziale ogni profilo vuole un differenziale diverso e questo dipende dalla grandezza della bolla di separazione che si crea sul dorso. In taluni profili gli alettoni sono sordi e vogliono tanto differenziale perché si trovano in ombra sulla bolla di separazione. In queste condizioni un alettone che si muove di 1cm in alto non riesce nemmeno a deviare l'aria perché la sua azione é ancora dentro la bolla. Questa la mia esperienza. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Giorgio | |
Blanik L13 | Clabe | Aeromodellismo Alianti | 2 | 28 agosto 20 06:41 |
Blanik L13 | rudderjam | Compro | 4 | 09 dicembre 18 13:24 |
blanik L13 sebart | szd 55 | Merc. Aeromodellismo | 0 | 23 ottobre 14 12:23 |
Blanik L13 Building Log | Limbox | Aeromodellismo Alianti | 35 | 16 dicembre 12 11:36 |
profilo e blanik L13 | robby83 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 04 settembre 06 07:45 |
