28 dicembre 22, 13:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
| Equipaggiamento Thermik XXXL Valenta
Buongiorno, sono alle prese con la costruzione di un nuovo Valente Thermik XXXL che mi è arrivato recentemente. Chiedo gentilmente qualche suggerimento su quale motore, esc, e servi montare oltre a, per chi già lo possiede, eventuali consigli circa l'assemblaggio. P.S.: ho acquistato la versione con il muso intero quindi dovrò necessariamente tagliare lo stesso per l'installazione del motore. grazie
__________________ La Via dell'Essere è il Fare |
28 dicembre 22, 17:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
Ciao, ottima scelta Ti dico il set-up del mio (fuso valenta ma ali homemade): Servi kst 125mg per ali (6) ed elevatore, Savox mini per il direzionale montato in fuso (zona batteria) motore sunnysky 3530 III 520kv con una aeronaut 14x7 e 6s 5000mAh genera circa 1600W e lo lancio da solo senza problemi Esc 80A e Bec jeti dual batt con 2 lipo 2s da 1600 Consiglio: per ovviare al problema di spazio per i cavi motore-esc ho montato il motore con l’ ordinata posteriore Ottimo volatore e si adatta a tutte le consizioni Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Il must é volare.... atterrare é optional |
28 dicembre 22, 18:43 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
motore Hacker A40 10S V2 batteria 6S 4200 mah servi alari KST X10 due batterie LiIon 2600mah per alimentazione impianto radio qui trovi il servizio fotografico del mio modello ed i commenti https://www.facebook.com/bison.massimo/photos_albums
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
29 dicembre 22, 01:22 | #4 (permalink) Top | |
Grazie mille dei suggerimenti. Cosa intendi per ho montato il motore con l'ordinata posteriore ?
__________________ La Via dell'Essere è il Fare | |
29 dicembre 22, 01:23 | #5 (permalink) Top | |
Grazie Massimo e per i servi della fusoliera cosa hai usato ?
29 dicembre 22, 01:32 | #6 (permalink) Top | |
servo quota dentro il direzionale, sempre X10 come nelle ali i servi alari non li ho fissati ai coperchi, come consigliano, ma sul fondo con un telaietto incollato, i servi sono fissati con piccole viti
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
29 dicembre 22, 01:39 | #7 (permalink) Top | |
Grazie. Avete dovuto tagliare la fusoliera per installare il motore oppure avete acquistato la versione già predisposta ?
29 dicembre 22, 01:43 | #8 (permalink) Top |
| ho tagliato il muso, se vai a vedere al link che ho messo alla prima risposta, trovi molti spunti
Thermik xxxl collaudo | andy49 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 14 dicembre 17 19:15 |
thermik xxxl | snake11 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 20 aprile 16 22:53 |
Arrivato VALENTA Thermik XXXL | enrico78 | Aeromodellismo Alianti | 21 | 02 ottobre 14 17:37 |
thermik xxxl | giuse1966 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 01 dicembre 11 11:00 |
Cerco Thermik XXXL 5 metri | Pluteo | Compro | 10 | 17 maggio 11 20:56 |
