Vecchio 15 dicembre 22, 16:02   #21 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Un aneddoto:
Atterraggio catastrofico, voglia di rivolare, tip alare in carbonio aperto come una cozza. Riempito di carta scottex e igienica, abbondante ciano liquido. Grande fumata ed il tip riparato si è dimostrato più duro e robusto dell' originale sull' altra semiala.
Cercando poi di forarlo per rimettere il piccolo pattino inferiore che si usa per non grattarlo sull' asfalto e carteggiarlo per ripristinare esteticamente si è dimostrata impresa ardua. La punta da 3mm non bucava, il tampone metallico al corindone grana media non scalfica il malloppo di carta igienica e ciano.
Per quello io ho chiesto dove dovesse incollare la squadretta di vetronite. Ovvio che vetronite e polistirolo devi per forza usare epoxy (scegliete voi quale colla e quale temperatura). Ma se devi incollare la vetronite su compositi, niente è meglio del ciano.
No non sono d'accordo sul ciano per incollare compositi fra di loro, assolutamente, è solo un ripiego per non attendere l'asciugatura o per fare in fretta ripeto per riparazioni in campo o di fortuna, fra compositi esistono solo collanti strutturali epossidici, poi che sia uhu plus, 3M, Araldite etcc va bene, e chi lo fa per lavoro può confermare, poi ognuno può usare quello che vuole, anche la colla di farina.
(Martin Luther King)
Vecchio 15 dicembre 22, 16:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Resina forever.
Per tutto e per tutti.
Caricata con fiocco di cotone per riempimenti e cordoncini o addensata con Aerosil per incollaggi vari.
Ciano, solo per emergenze o per puntare pezzi che poi ripasso con cordoncino di resina.
Il modellismo va fatto senza fretta e deve essere un piacere e non un lavoro.
5/15/30 minuti, non sono nemmeno epoxy, nonostante spesso scritto nelle confezioni, ma un composto a se stante. Bassissimo TG (Termogradiente, ovvero resistenza alle temperature), vulnerabilità al tempo e specialmente alla luce solare che la degrada rapidamente.
Non le uso più da decenni.
Ora viene fuori quello che "io l'ho sempre usata e va benissimo" e quindi gli rispondo in anticipo con un "contento te".
Salut,
Pè.
La 6 e 30 minuti che vendeva Scialler (non mi ricordo come si scrive) erano migliori delle altre.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 22, 17:54   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
il cianoacrilato è una resina.
si parla di incollaggio squadrette, non di laminazione o altro.
Ah si.. col cianoacrilato ci incollano parti dei moderni jet militari e civili ;)
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 15 dicembre 22, 19:53   #24 (permalink)  Top
Io ho visto incollare sempre con epossidici, col ciano? Si forse quelli che precipitano , anche perché il ciano non resiste al calore .
Vecchio 15 dicembre 22, 21:46   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Si, me la ricordo. Meglio di quella che trovavi in ferramenta ma sempre una cacata. Poi dipende da cosa ci devi incollare. Va bene per tanti lavori ma da evitare per incollaggi "strategici", squadrette comprese. Ho visto ordinate parafiamma, apparentemente bene incollate, saltare via con tutto il motore attaccato a causa del calore stesso del motore. Comunque, ripeto, ottima e pratica per tanti tipi di incollaggi. Ad oggi, ci sono diversi tipi di ciano, di varie densità, sicuramente migliori delle varie 5 minuti.
Ultima modifica di Peppe46 : 15 dicembre 22 alle ore 21:49
Vecchio 15 dicembre 22, 22:06   #26 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Vinavil forever ….. giusto per sparigliare la discussione
Vecchio 15 dicembre 22, 22:58   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Se permetti ti do una mano.
La migliore per tutto.
Qui la chiamiamo anche " garavela "
Vecchio 16 dicembre 22, 09:16   #28 (permalink)  Top
Immagini: 11
Vecchio 17 dicembre 22, 19:53   #29 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Vi siete scordati il pur sempreverde collaprene della Gubra
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 22, 16:43   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Per quanto anacronistica in liuteria viene usata da Secoli e forse é l'unica colla al mondo che puó vantare un test di resistenza secolare. Sul legno non ha eguali. Teme solo il clima molto molto secco e l'acqua, ma tanta acqua. Per scollare i pezzi serve pazienza e tanta acqua calda o alcool che ne assorbe l'umiditá e la fa saltare.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Cerniere parti mobili luis-63 Aeromodellismo Principianti 4 03 novembre 17 16:46
Misuratore parti mobili Mikomont Compro 0 22 settembre 16 21:45
parti mobili xenos2 Categoria F3K 9 18 dicembre 08 21:45
Come si fissano le squadrette sulle parti mobili ? Teo678 Aeromodellismo Principianti 17 05 gennaio 07 02:09
Parti mobili Toshio82 Aeromodellismo Principianti 18 20 aprile 06 00:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:59.
