Leveraggi flap/Alettoni carenati - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 dicembre 22, 01:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Ciao sì Massimo, penso utilizzare della vetronite oppure preformare con un simulacro in legno ricreare le carenature originali che hanno il vantaggio anche di proteggere le squadrette in caso di atterraggi in zona Imperia oltre che avere effetto aerodinamico Leveraggi flap/Alettoni carenati-img_20221206_003808.jpg
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 22, 08:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Ciao sì Massimo, penso utilizzare della vetronite oppure preformare con un simulacro in legno ricreare le carenature originali che hanno il vantaggio anche di proteggere le squadrette in caso di atterraggi in zona Imperia oltre che avere effetto aerodinamico Allegato 388184
MainFrame
MainFrame
Il discorso aerodinamico qua viene affrontato seriamente da Martin Hepperle , non è certo che una carenatura sia meglio.
Saluti
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 22, 10:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
No nel mio caso il gioco era sulla squadretta/forcella metallica di circa 0,5 mm, i servi non hanno giochi.
L'unica pecca è che mettendo l'uniball sulla squadretta servo la carenatura servi causa l'ingombro non permette l'utilizzo ne dovrò creare una nuova con altre dimensioni.
il consiglio che posso darti è di mantenere le forcelle ed eliminare gli eventuali laschi, piuttosto che complicarsi la vita con nuove carenature, se le forcelle hanno giochi, significa che sono sbagliati i fori delle squadrette, problema facilmente risolvibile sostituendo le squadrette oppure eliminando il lasco con qualche goccia di ciano. lascia perdere gli uniball che poi ti daranno più problemi che gioie
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 07 dicembre 22, 09:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Sono d'accordo, mi piacciono gli uniball solo quando sono inseriti tra due squadrette.
Edima non è collegato   Rispondi citando
allineamento flap/alettoni david Aeromodellismo Alianti 6 19 dicembre 14 16:06
alettoni/flap gioby Aeromodellismo Alianti 13 20 gennaio 14 21:04
Flap con alettoni! MattiaModellismo Radiocomandi 20 07 giugno 12 15:36
miscelare alettoni e flap?? gaffino Aeromodellismo Alianti 60 05 agosto 11 14:48
Alettoni Flap????????????? buldro Aeromodellismo 7 05 maggio 03 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
