Vecchio 15 ottobre 22, 00:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Installazione di motore con riduttore
Vorrei installare un motore Kontronik Fun 480-42 con riduttore Reisenauer 5:1 su un aliante da 2,8 m di apertura alare (aliante non predisposto per la motorizzazìone).
Non ho mai installato tale tipo di motori con riduttore e mi lascia dubbioso il fissaggio con 3 vitine da 2,5 mm, il motore pesa 185g e sarebbe fissato a sbalzo: che sia opportuno sostenere il corpo del motore in qualche modo?
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 22, 17:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
No assolutamente, a patto che la parafiamma sia fatta a regola d'arte e fissata parimenti
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 22, 22:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
https://shop.cn-models.com/spinners-...n-motor-mounts
Noi in f5j usiamo spesso delle ordinate di questo tipo, ce ne sono anche di plastica che vanno bene lo stesso https://www.hyperflight.co.uk/produc...F+Motor+Mounts
Incollare bene la parafiamma non è facilissimo se hai spazi ridotti, con queste hai due vantaggi, un buon fissaggio e la centratura.
Saluti
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 22, 00:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Saluti
Bella soluzione ma bisogna avere una fusoliera a sezione perfettamente circolare, il mio modello ha una sezione a pera in ABS, oltre alle viti mi preoccupa la tenuta dell'incollaggio. Pensavo a un'ordinata in compensato di betulla di 5 mm incollata come si deve (per fortuna ci arrivo, il muso è corto) con epossidica e aiutata da piccole viti autofilettanti con testa a rondella sull'esterno del perimetro. In origine pensavo ad un'ordinata in ABS ma le prove di incollaggio con colle specifiche (tangit) non hanno dato i risultati sperati.
Cerco motore con riduttore kalang Compro 0 10 dicembre 14 15:25
Motore Kontronic Kira 500-30 con riduttore 6,7:1 bruno Merc. Motori ed Elettronica 1 22 ottobre 14 19:41
Motore con riduttore bobby senior Aeromodellismo Volo Elettrico 3 27 gennaio 09 14:20
Installazione pignone riduttore fra79 Aeromodellismo Principianti 5 07 settembre 05 20:45
Motore con riduttore Nicus Aeromodellismo Principianti 4 22 febbraio 05 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:55.
