Vecchio 06 ottobre 22, 10:17   #61 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Spesa appropriata per un modello che al massimo trainerà un aquilone
Vecchio 06 ottobre 22, 10:24   #62 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Diciamo che con 30/40 mila euro di attrezzatura puoi ottenere un discreto risultato, il problema reale è l'ultimo punto.
non telefonarmi mai più per chiedermi come si accende un maxbec Jeti con interuttore magnetico ......
Vecchio 06 ottobre 22, 10:52   #63 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ti telefonero' per altre informazioni, il maxbec oramai lo so accendere.
(Martin Luther King)
Vecchio 06 ottobre 22, 19:36   #64 (permalink)  Top
Immagini: 11
Si per spegnerlo
Vecchio 07 ottobre 22, 00:22   #65 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Si per spegnerlo
il fù TNT era maledettamente schietto ed acido, l'anziano DDT, peggio!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 22, 10:44   #66 (permalink)  Top
Bando alle ciance e andiamo avanti con la cassapanca trainante volante,
i montanti alari, se volete chiudere le ali al primo volo utilizzate pure quelli forniti con il kit, in pratica sono 2 tubi in alluminio diametro 12mm spessore parete 5 decimi con le estremità appiattite da piegare per adattarli e fissarli con viti sotto la fusoliera e sotto le ali, io ho provato a piegarne uno e si è generata subito un principio di lesione, penso possano funzionare solo per la prima messa in moto
ho rifatto i montanti con un tubo in allumini diametro 12 mm spessore parete 1mm, per unire questi montanti a fusoliere e ali ho fatto uno stampino con 2 angoli differenti per adattarsi alle 2 parti, ho poi stampato 8 strati di carbonio e 4 di kevlar per ottenere un manufatto con spessore di 2mm che a mio avviso dovrebbero essere sufficienti a reggere il carico, ogni parte è unita al tubo dopo aver praticato una slot alle estremità e avervi il tutto farcito con uhu plus e carbonio sminuzzato, per ulteriore sicurezza (questo dopo aver visto a Ozzano un bellissimo aereo con ala a parasole distruggersi in decollo causa distacco montante alare) ho messo una vite m2,5 passante.
Montanti originali.
Home made.
A confronto.
Montaggio di prova.
Vecchio 07 ottobre 22, 10:58   #67 (permalink)  Top
Com'è la baionetta alare ?
Vecchio 07 ottobre 22, 11:08   #68 (permalink)  Top
Lavoro da sborone, ottimo, ma da sborone!
Vecchio 07 ottobre 22, 22:16   #69 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Quoto …. Ho volato per anni con il porter da 270 e tiranti alari originali che erano anche peggio di quelli che hai tu
https://youtu.be/7k_8wsKGFHc
Vecchio 07 ottobre 22, 22:57   #70 (permalink)  Top
Non dire sciocchezze, se non hai visto di cosa sono fatti, i tiranti del porter ho avuto modo di vederli perché ce ne sono parecchi in giro e non sono come questi, ho detto che si sono lesionati solo a piegarli per adattarli alle ali e alla fusoliera e tu dici che reggono? Te li do e li metti sul tuo pitts se sei così sicuro.
AccuRC questo sconosciuto fulvico Simulatori 1 25 febbraio 15 08:45
RE questo sconosciuto ik2obm Aeromodellismo Alianti 15 15 luglio 14 22:34
Il Primer, questo sconosciuto... Pecetta Ferromodellismo 10 12 ottobre 12 18:45
Kv questo sconosciuto.. paolo1957 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 marzo 11 14:20
questo sconosciuto roblau Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 febbraio 06 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:51.
