02 ottobre 22, 22:20 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Appunto, io ho pensato la stessa cosa visto che prima del mio post si parla di un Monsun e nella sezione aerotraino si parla del rimontaggio di un supertigre. Ma alla fine questi sono dettagli che non influiscono e non accelerano la lenta agonia del forum, quindi io esorto tutti a non fare i pignoli lesionisti ma contribuite piuttosto a tenere in vita il forum con discussioni costruttive e non cercate i peli nelle uova.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
03 ottobre 22, 08:18 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 ottobre 22, 13:15 | #46 (permalink) Top |
Volentieri ma credo di non essere all'altezza di cercare i peli nelle uova, rimettete ai voti la candidatura.
04 ottobre 22, 09:59 | #48 (permalink) Top |
| Scusa mi hanno distratto. Io faccio così, rifilo il tessuto in eccesso, unisco i 2 semistampi con la stampata all'interno, poi faccio una pappetta di resina e microballons e ne colo un pò prima in una estremità e poi nell'altra, a resina indurita estraggo la scarpetta, metto del nastro da carrozziere lungo tutta la giunzione esterna e procedo incollando all'interno sempre con resina, un nastro di tessuto che percorre tutta la giunzione, se voglio più robustezza sui fianchi metto anche un giro di nastro verticalmente in corrispondenza dell'apertura per la ruota, utile anche per la zona di attacco gamba scarpetta.
04 ottobre 22, 10:27 | #49 (permalink) Top |
Veniamo alla peculiarità di questo trainatore, nella fusoliera esattamente nella parte sottostante la cabina, è presente un vano di carico con una botola a 2 battenti comandati da un servo, questo per sganciare paracadutisti o caramelle, sinceramente se mettevo 2 mini servi mi sarei risparmiato almeno 1 settima di lavoro fastidiosissimo perchè è difficilissimo calcolare la lunghezza dei tiranti, una miriade di prove per ottenere una chiusura e un'apertura accettabile in quanto la squadretta del servo e i tiranti non lavorano in maniera simmetrica. Millesima prova con tiranti in vetronite compromesso raggiunto, un battente si apre un po meno dell'altro ma almeno si chiudono in sequenza. In origine le cerniere dovevano essere incollate sulla parte superiore dei 2 battenti, molto molto brutte da vedere, ho risolto coprendole con una tavoletta in samba rivestita in oracover Chiaramente, per evitare qualsiasi inconveniente, ho anche provveduto a separare con 2 paratie in polipropilene i 2 servi che azionano i portelli e lo sgancio del cavo presenti all'interno del vano.
04 ottobre 22, 10:45 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
| io sono home de panza, il mio voto vale 2, quindi son già 3 e con Zeus, 4! Citazione:
AccuRC questo sconosciuto | fulvico | Simulatori | 1 | 25 febbraio 15 08:45 |
RE questo sconosciuto | ik2obm | Aeromodellismo Alianti | 15 | 15 luglio 14 22:34 |
Il Primer, questo sconosciuto... | Pecetta | Ferromodellismo | 10 | 12 ottobre 12 18:45 |
Kv questo sconosciuto.. | paolo1957 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 marzo 11 14:20 |
questo sconosciuto | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 febbraio 06 23:51 |
