Vecchio 28 settembre 22, 17:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Passiamo alla motorizzazione, trattandosi di un trainatore di 222cm. di aa. mi è sembrato essere un po sottodimensionato un propulsore da 33cc quindi con i dovuti irrobustimenti in carbonio ho provveduto ad installare un DLE55RA.
Da qualche parte ho letto che questi motori avendo lo scarico posteriore tendono a scaldare il carburatore posto immediatamente sopra il silenziatore e in caso di clima già caldo si potrebbe innescare il vaporlock, la soluzione, che spero funzioni, è stata quella di creare uno stampo per realizzare una paratia in carbonio che separi i 2 componenti.
A voi le immagini.
Ed ecco il motore montato con relativa paratia.
Saluti metto insieme un po di foto per illustrare i prossimi lavori.
(Martin Luther King)
Vecchio 28 settembre 22, 18:30   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Wow, che bei lavori! Ottime idee e perfette realizzazioni! Meglio dell'anziano attempato spelacchiato, trainato Zio!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 22, 21:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 28 settembre 22, 22:18   #14 (permalink)  Top
Ridete ridete!! Fino a che non scopre questa discussione, poi sono cavoli vostri.
Vecchio 28 settembre 22, 23:01   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Tranquilli, contempla un calice di Erbaluce mosso....
Vecchio 29 settembre 22, 07:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
A voi le immagini.
Scusa quale sarebbe lo scopo di quella lastra in carbonio e cosa dovrebbe rinforzare? Grazie.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 29 settembre 22, 09:04   #17 (permalink)  Top
C'è scritto.
Vecchio 29 settembre 22, 22:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
C'è scritto.
Ma messa in quel modo non irrobustisce nulla! Al massimo scherma il calore della marmitta.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 30 settembre 22, 09:16   #19 (permalink)  Top
Parte del post che ho scritto in precedenza ;
Vecchio 30 settembre 22, 12:41   #20 (permalink)  Top
Avendo installato un motore più grande è possibile trainare alianti più pesanti, per questo motivo ho rinforzato la parte immediatamente dietro il gancio di traino per fare in modo che lo sforzo si scarichi oltre che sulle fiancate della fusoliera anche sulla baionetta principale, il tutto realizzato in sandwich di compensato di pioppo da 2mm e carbonio, anche il fodero centrale della baionetta è stato rinforzato con una canaletta in carbonio.
AccuRC questo sconosciuto fulvico Simulatori 1 25 febbraio 15 08:45
RE questo sconosciuto ik2obm Aeromodellismo Alianti 15 15 luglio 14 22:34
Il Primer, questo sconosciuto... Pecetta Ferromodellismo 10 12 ottobre 12 18:45
Kv questo sconosciuto.. paolo1957 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 marzo 11 14:20
questo sconosciuto roblau Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 febbraio 06 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:15.
