Che modello è? - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 settembre 22, 00:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
la fusoliera è predisposta per piani di coda a V
Confermo coda a V
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 22, 11:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
O anche questo.
il prototipo di questo qui è finito a casa di mio fratello
Vecchio 12 settembre 22, 12:31   #13 (permalink)  Top
Non ricordavo di averlo visto realizzato.
Vecchio 12 settembre 22, 17:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Xmodel parecchi anni fa abbozzò un prototipo che su una fusoliera credo modificata del Whisper aveva previsto d'aumentare l'apertura ad almeno 3 metri aggiungendo appunto un pezzo centrale non rastremato che si avvitava a questa. I pannelli esterni erano le classiche semiali del Whisper.
Penso avessero abbozzato anche una versione di fusoliera con piani a croce tipo Sword ma nessuno dei due modelli ebbe poi seguito.
Io uno Sword 2.0 con i piani a croce in casa ce l' ho.
Le ali sono quelle del Blade 2.0...
P.S., dai terminali alari, quello potrebbe essere un NAN...
Vecchio 15 settembre 22, 21:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
X Model da escludere non ha fatto ali con baio quadrate/rettangolari
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 23, 19:47   #16 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Motorizzazione f3j
Nonostante non sia/siamo riusciti a trovare il nome modello, pur assomigliando molto allo snake o al soarmaster (con a.a. più lunga) sono qui a chiedervi un consiglio su una motorizzazione economica.
L'unico vincolo è il diametro del motore che dovrebbe essere non più di 30 mm, di diametro poiché il diametro del supporto motore è di 35/36 mm.
Peso stimato in odv sui 2,5/3 kg a seconda del motore/regolatore/batterie.
Ho già fatto una ricerca on line sul barone, ma tra i pochi risultati che ho trovato ci sono solo link di collegamento a motori non più in produzione oppure hacker.
Vi ringrazio in anticipo.
Vecchio 25 gennaio 23, 22:58   #17 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da Rikybike Visualizza messaggio
Difficile che arrivi a 3kg, piu' probabilmente 2,5kg, non serve esagerare con le batterie su questi modelli.
Potresti mettigli un mega x F5J in diretta (quello piu' potente).
Ps. continui ad usare il termine F3J ma i modelli da F3J vengono lanciati tramite verricello quindi senza motore, la categoria equivalete (circa) ma con il motore si chiama f5J.
Quel modello delle foto sembrerebbe una vecchia produzione (magari un prototipo) della Mibo.
Oppure un Valenta
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 23, 16:32   #18 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Oppure un Valenta
Ti ringrazio per la risposta e più concretamente ti chiedo a che motore ti riferisci di fascia economica che possa entrare nella fusoliera con quel diametro?
Mi scuso per le imprecisioni nella nomenclatura ma pensavo che il nome differisse in relazione all'a.a. e al peso oltre che a un'indicazione del precedente proprietario.
Vecchio 29 gennaio 23, 21:19   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Guarda se ti va bene il prezzo é onesto.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...66172-249-2019
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 29 gennaio 23, 22:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Mha sai il concetto di economicità è molto relativo...
questi motori vengono considerati economici in quanto in questa tipologia di modelli a causa dell'esiguo diametro nella zona motore viene installato quasi sempre un riduttore, che solo lui viaggia intorno ai 150€ più ovviamente un motore...
Quindi poter mettere un motore in diretta riduce questa spesa.
Il motore che ci vedrei bene a patto che non vai oltre i 2,5kg è questo:
https://www.topmodelcz.cz/index.php?..._lang_client=2
altrimenti per pesi superiori la vedo dura con quel diametro di fusoliera farci stare un motore che tiri fuori almeno 500W.
f@b.io - FAI 15918
Che modello è? daniele190360 Aeromodellismo Alianti 5 06 ottobre 19 19:34
restauro modello..che modello è? nicolad Modellismo 10 18 dicembre 17 09:18
che modello è???? danidiscus Elimodellismo in Generale 10 17 luglio 09 21:18
Che modello è?? massimo69 Aeromodellismo 4 07 settembre 08 17:18
Che Modello E' ?? pablo000 Elimodellismo Principianti 17 16 aprile 08 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:15.
