Vecchio 01 settembre 22, 13:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2015
Trovare termiche
In mancanza di occhiali speciali e assenza di sesto senso sono a richiedere in che modo è possibile trovare termiche, che sia in pianura o in pendio (dove "credo" prevalga la dinamica).
Osservate gli uccelli?
Volate in determinati orari della giornata?
Ci sono periodi migliori di altri nell'anno?
Insomma.. Come si possono trovare le termiche?
(specialmente in pianura in cui volo il 90% delle volte)
Inviato dal mio SM-G998B utilizzando Tapatalk
zebra86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 22, 15:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da zebra86 Visualizza messaggio
Cerca su google l'articolo "Il fiume d'aria" che ti aiuterá a capire come comportarsi in volo.
Ora una poiana che spirala ti segnala la termica che al centro della giornata sará forte e generosa, ma le termiche ci sono anche di notte e per trovarle ci stanno piccoli segreti.
Il primo é osservare come si muove l'aliante quando non lo disturbi con i comandi. Tutti i movimenti che fa da solo sono generati da spostamenti di aria.
Questi spostamenti son causati dal terreno che assorbe o riflette il calore con il principio semplice dei colori. I colori chiari riflettono (campi arati, grano giallo, pietraie ecc) mentre i colori scuri assorbono (boschi e coltivazioni umide). Oppure gli spostamenti d'aria vengono generati dalle nuvole che freddando con l'ombra il terreno creano la salita dell'aria calda che si condensa in esse.
Ogni volta che il modello cambia il suo assetto perché alza il muso o solleva un'ala da solo lo fa perché sei entrato in una termica.
Ammesso che l'hai vista devi imparare a starci dentro che é molto piú difficile. Per fare questo devi sempre tenere gli occhi aperti e mai attaccarti al cabra senza una buona ragione.
Se il modello alza l'ala destra tu dovrai spiralare a sx cercando di stare dentro un ipotetico cerchio il cui perimetro passa nel punto dove si é alzata l'ala a seguito della termica stessa. La termica va girata con il direzionale mentre gli alettoni hanno il solo scopo di impostare la virata e mantenere il controllo dell'inclinazione del modello che non deve mai essere eccessiva. Quindi i comandi per girare a dx saranno:
1 alettoni e direzionale a dx
2 direzionale a dx ma alettoni poco a sx e una spolverata di cabra
Il cg del modello non deve essere troppo picchiato altrimenti le termiche le buchi tutte quindi cerca di arretrarlo poco alla volta togliendo 5/10g dal muso e riprovando fino a che non vedi che il modello diventa troppo ballerino solo allora rimetti 10g
Il volo in termica é poesia e ci vuole tanta pazienza per capirlo ma una volta compreso ti regalerá ore indimenticabili.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 01 settembre 22, 15:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Un poco di informazioni
Questo per adesso è il documento più utile che abbia trovato, qualcosa lo trovi sui siti:
Pagina di ingresso - F5J ITALIA
https://www.f3k.it/sezione-tecnica/
Se non sei troppo distante si svolge a Lodi questa domenica il Campionato Italiano di f3k e il 17/18 settembre si svolge una gara internazionale DI F5J con 60 concorrenti a Vigarano Mainarda vicino a Ferrara.
https://www.youtube.com/watch?v=0w_87NRe2fk
https://www.youtube.com/watch?v=9BM9yNKqdRU
https://www.youtube.com/watch?v=dwq2Bp-kb9M
https://www.youtube.com/watch?v=1ckXVTgWYS8
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 22, 21:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pierinfaina
Data registr.: 04-10-2004
Bella domanda, ho trascorso tutto il pomeriggio con il Mimi dlg in cerca di termiche.... mi sa che non era la giornata giusta.
Qui un po' di documentazione da leggere con calma :
https://www.manualedivololibero.com/veleg/veleg01.asp
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
pierinfaina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 22, 13:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Io quando si alza l’ala destra viro a destra per entrare nella termica.
Sbagliato?
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 22, 21:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Sbagliato?
No hai ragione tu, ho sbagliato a scrivere. Scusate.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 03 settembre 22, 08:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Claudio
Mi sono impappinato sul fatto che quando l'aliante imposta una virata da solo tu devi costringerlo dalla parte opposta. Quindi non solo una correzione della direzione ma una "forzatura" del comando per entrare nella termica che probabilmente lo ha buttato fuori.
Infatti, come in una pentola che bolle, se al centro l'acqua sale, sui bordi dove é piú fredda scende. L'aliante che sfiora il confine della termica si trova con un'ala che sale nell'aria calda ed una che scende nell'aria fredda e noi dobbiamo non solo contrastare questo effetto ma entrare forzatamente nella termica che si trova dal lato dell'ala che sale.
Quando le termiche sono particolarmente forti puó capitare che il comportamento dell'aliante sia molto brusco simulando un repentino stallo d'ala.
Claudio
se lo fai bene!"
Termichè? imperatore82. Aeromodellismo Principianti 19 26 agosto 08 16:33
Rilevatore Di Termiche ! rustyco Aeromodellismo Alianti 81 20 dicembre 06 14:42
Termiche ferrama Aeromodellismo Alianti 80 05 ottobre 06 20:34
trovare termiche piggdekk Aeromodellismo Alianti 51 01 agosto 06 01:15
Termiche marsus74 Aeromodellismo Principianti 2 04 maggio 05 00:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:29.
