19 luglio 22, 15:16 | #11 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Esistono dei moduli da montare internamente a 2.4 gHz. Ne ho montato uno appunto su una mx12 (se la memoria non mi inganna) e l'ho usata per anni, finché non ho cambiato radio. Mai nessun problema. L'unico sbattimento è che ci vuole un minimo di manualità per le saldature e per fissare l'antenna, ma siamo modellisti o no? Tralaltro l'avevo messo anche sotto interruttore in modo da poter continuare a usare entrambi i sistemi. Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
20 luglio 22, 07:49 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Invece puó tornare utile sapere che tutti i moduli possono essere montati internamente basta togliere l'involucro e mettere del termoretraibile. Si collegano i tre fili + - e Segnale ed é fatta. Per fissare l'antenna basta un foro da 6mm e nelle radio Graupner vecchia serie, che hanno la predisposizione per aggiungere interruttori, puó andare al posto di un qualsiasi interruttore togliendo il tappino. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
20 luglio 22, 08:38 | #13 (permalink) Top |
Condivido appieno. Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori!
20 luglio 22, 13:34 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2004
20 luglio 22, 16:43 | #15 (permalink) Top |
Ti scrivo in privato. Così evito di fare pubblicità. Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori!
21 luglio 22, 09:29 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Vabbè ma forse potrebbe essere utile anche ad altri utenti che cercassero riferimenti.(..non ho radio Graupner...ma e' solo per utilità collettiva.. ).Cmq ci sarebbero di varie tecnologie di trasmissione e/o anche multiprotocollo..il web e' tanto |
21 luglio 22, 15:21 | #17 (permalink) Top |
Chi ha problemi del genere e vuole la stessa info mi può tranquillamente contattare. Non si può fare pubblicità. Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori!
26 agosto 22, 12:32 | #18 (permalink) Top |
| Ringrazio pubblicamente Angelobev che si è prodigato in modo encomiabile per fornirmi e documentarmi in modo preciso tutti i dati necessari per installare il modulo in questione, ora rientrato dalla pausa estiva procederò alla trasformazione, grazie anche a tutti gli altri utenti che hanno partecipato alla discussione
19 giugno 23, 14:22 | #19 (permalink) Top |
| Applicazione definitiva modulo 2,4 GHz su JR MX12
Ciao a tutti, ho atteso nello scrivere questo commento sino a che non avessi provato il nuovo sistema su alcuni alianti e devo dire che il sistema funziona correttamente e non mi ha dato alcun problema, se non avessi avuto il supporto ed il conforto di Angelo e Claudio che mi hanno supportato ma soprattutto sopportato con le mie innumerevoli mail non sarei riuscito nell'intento, ora la mia MX12 funziona con entrambi modulazioni, che vengono attivate da un semplice interruttore, anche se devo ammettere che visto il piccolo ingombro delle riceventi e l'immediata affidabilità sto dando priorità alla 2,4 Ghz. Non è un operazione difficile e con una buona manualità si può fare tranquillamente. |
19 giugno 23, 23:30 | #20 (permalink) Top |
Sono contento che tutto sia andato per il verso giusto. Buon divertimento e buoni voli Inviato tramite scocciofono e ditoni. Scusate gli errori!
Vendo radio per cambio totale sistema di trasmissione | rovermer | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 28 aprile 20 10:03 |
Trasmissione del motore G e trasmissione cardanica | Settebello | Ferromodellismo | 16 | 20 gennaio 12 18:35 |
Sistema di telemetria con processore + trasmissione video | flybie | Circuiti Elettronici | 3 | 27 luglio 09 10:32 |
sistema di trasmissione coassiale | asmacco | Elimodellismo Principianti | 29 | 23 marzo 08 12:20 |
