19 marzo 22, 09:20 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Gli alettoni sono incernierati dalla parte inferiore e hanno la palpebra che si infila sotto alla superficie superiore dell'ala. Stavo pensando ad un modo per aumentare questa escursione....forse cartare la parte dell'ala dove l'alettone va a battuta...2-3mm senza che la palpebra esca in fase di fine corsa discendente dell'alettone... | |
19 marzo 22, 15:29 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2017 Residenza: romagna
19 marzo 22, 17:40 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2019 Residenza: Como
| Sicuramente arretrando il CG di qualche millimetro la situazione dovrebbe un po' migliorare..Pero il vero problema e' che gli alettoni non salgono piu di 40° e questo crea una perdita di portanza ma non di velocita'.... Non so se è la stessa cosa. Frequento un campo dove ci sono moltissimi appassionati di F5J. Quasi nessuno, in atterraggio utilizza il butterfly (flap giù e altettoni su) Tutti usano il flaperon (flap giù il più possibile e alettoni giù poco) compensato dalla coda a picchiare. Ho sperimentato tutti e due i metodi. Il flaperon è molto più efficace. Ho sperimentato molto anche la posizione del baricentro. Il mio modello explorer 2 consente una grande escursione del baricentro. C'è una grande differenza di velocità tra modello picchiato e modello cabrato. Non so se può esservi utile. Ciao |
19 marzo 22, 20:31 | #14 (permalink) Top | |
20 marzo 22, 06:34 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
20 marzo 22, 06:40 | #16 (permalink) Top | |
Claudio P.S. i centraggi di scatola sono sempre abbastanza conservativi.
20 marzo 22, 14:24 | #17 (permalink) Top |
User |
Oggi con un bel po di vento direi 30-35 kmh Atterraggio senza tirare su alettoni, solo fase di volo con +2mm di cabra... [YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=sx2YhSYmEw8[/YOUTUBE] |
hotliner | Velocity | Compro | 1 | 14 aprile 13 21:12 |
(MI) hotliner | anpast | Compro | 4 | 21 ottobre 12 14:27 |
hotliner | starr09 | Compro | 7 | 16 novembre 10 12:44 |
hotliner | yak54 | Aeromodellismo Alianti | 35 | 01 settembre 09 19:19 |
Hotliner ?? | Ceres | Aeromodellismo | 21 | 13 novembre 08 16:34 |
