16 marzo 22, 23:08 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Se è nervoso metti dell’ esponenziale. Secondo me è sbagliata l’incidenza, metti uno spessore davanti, se peggiora metti lo spessore dietro. Se scampana aggiungi piombo. Se stalla aggiungi piombo. Ti scordi le basi. | |
17 marzo 22, 09:36 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
..vero che esiste la formula per il calcolo del baricentro (...) ma ci serve per vedere se quelli della Jamara hanno applicato la stessa filosofia..? ..Occorre la superficie alare, la corda media alare, la superficie del piano di coda e la distanza tra i due..(..e la corda media del piano di coda...i profili dei due, etc... ovviamente piu' dati ci sono e piu' si puo' calcolare con precisione..)...ma per ora non si riesce di sapere-vedere neanche di che modello si tratta... |
17 marzo 22, 09:48 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| A me hanno insegnato che il CG del modello deve stare sopra (nei modelli ad ala bassa) o sotto (nei modelli ad ala alta) ed un pò più avanti del CP (Centro di Pressione o di Portanza) dell'ala e che lo si verifica con appositi supporti sull'ala (i modelli ad ala bassa vi vanno appoggiati rovesciati), spostando i pesi (batteria e/o zavorra) finchè il modello pende di prua di un paio di gradi.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
17 marzo 22, 10:17 | #16 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Se poi qualcuno vuole fare della flosofia e speculare quindi su cose che in aeromodellismo a mio parere sono del tutto inutili vado ad allegare un pdf con la cui lettura passare piacevoli serate primaverili...dopo aver volato il pomeriggio. P.S. Diventa sempre più frequente il caso di leggere risposte poco chiare e di non ottenere risposta quando si chiede spiegazione. | |
17 marzo 22, 11:58 | #17 (permalink) Top |
..Si ritorna ad un caso precedente... https://www.youtube.com/watch?v=2QNujx0pCV0 |
17 marzo 22, 20:41 | #19 (permalink) Top |
UserPlus |
Il programma online suggerito da Max propone uno schema grafico attendibile, a patto di assimilare ad un trapezio dove vi sono piante curve. Da la posizione del punto neutro PN della corda media CM e del CG (da non confondere con il GG dell'ala in pianta). Mentre il punto neutro è fisso il GG varia a seconda del margine di stabilita che vogliamo ed è la distanza in percentuale della corda media dal PN. Trattandosi di una nostra scelta però lo dobbiamo calcolare con gli "Integrali" che lo stesso Max ha proposto. Ma se alla fine dobbiamo affidarci al nostro naso, a che vale fare tanti calcoli? Be! "fatti non fummo per vivere ......" Allora ficcare il naso in certe faccende se non ci da certezze ci aiuta moto a capire il sottile equilibrio della stabilità di un modello nobilitando la nostra qualifica di spannomisuratori. E poi, se uno si diverte?..... Mote cose le ho capite anche usando questo foglio Excell con il quale mi trovo molto bene. https://www.rcgroups.com/forums/show...3&d=1574013934
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
formula o programma calcolo centro di deriva scafo | smyrna | Navimodellismo a Vela | 0 | 13 aprile 10 14:10 |
Formula calcolo dimensionamento tailpipe cercasi | picman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 27 agosto 09 10:48 |
cerco aiuto per il calcolo baricentro | attilio67 | Aeromodellismo Principianti | 46 | 19 febbraio 08 10:09 |
Formula per il calcolo della spinta rotore? | MPS78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 31 marzo 07 23:46 |
formula calcolo rapporti | wolf82 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 02 marzo 07 15:28 |
