25 luglio 22, 23:37 | #601 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Cito Ferdinando Galè, La formula semplificata è la 1.12 dalla quale risulta che con carico 100 e cp 0,1 la velocità sulla traiettoria sarebbe di 40 m/sec dove W è il peso del modello, S la superficie e CL il coeff. di portanza.
26 luglio 22, 07:23 | #604 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio P.S. ho fatto delle prove con un hq2,5/12 HQ 2.5/12 AIRFOIL (hq2512-il)
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
26 luglio 22, 09:14 | #609 (permalink) Top |
Ho fatto diverse prove con modelli tipo F5j e semiriproduzioni tuttala facendoli volare in condizioni neutre in base cronometrata con a bordo due altimetri/variometri. Le prove confermano i dati teorici con leggeri scarti. Nella formula semplificata della velocità sulla traiettoria, CL è da intendersi come il coefficiente di portanza del modello intero, non del solo profilo alare, pertanto consultando ad esempio Profili2 ci si fa un'idea ma forzatamente parziale. A mio avviso non si può planare in aria calma con un Blanik a 144 km/h e Cp 0,1, quel valore lo si ottiene in picchiata o forse in tenendo il modello livellato in condizioni di dinamica molto forte. Giorgio, no preocuparte, al Blanik volarà benon, basta che no te ghe dise niente de quel che te ga let qua! |
26 luglio 22, 09:26 | #610 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Let L-13 Blanik | rapis | Aeromodellismo Alianti | 3 | 29 settembre 16 19:43 |
L-13 Blanik | LESTAT | Merc. Aeromodellismo | 0 | 31 marzo 16 09:59 |
Blanik l 23 | bicio | Aeromodellismo Alianti | 4 | 26 giugno 10 12:48 |
blanik | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 33 | 12 maggio 07 15:24 |
