Discussione chiusa
Vecchio 19 gennaio 22, 12:51   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Giorgio, se per fibrare le ali hai scelto il 25 ci sarà una ragione, ma a mia esperienza, avrei scelto il vetro da 50, è più stabile e facile da applicare, è più compatto e alla fine hai più "carne" da scartavetrare per fare una superfice liscia. A meno che non applichi il 25 sotto vuoto, allora tutto cambia. Non so come sia la superficie delle tue ali, ma se il legno è nudo e se resini a spatola o a pennello darei prima sull'ala una mano leggerissima di turapori e una scartavetrata, in questo modo il legno assorbirà meno resina (peso vetro - peso resina 1:1). Immagino che il peso non sia un problema, ma la differenza tra il 25 e il 50, dopo la finitura, è di circa 0,3 gr per dmq.
Edima non è collegato
Vecchio 19 gennaio 22, 13:57   #22 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Confermo tutto.....una leggera mano di turapori, tessuto da 40 e resina leggermente diluita con alcool sparsa puciando con il pennello...... finché è nel bicchiere l'alcool la mantiene molto liquida ma pochi secondi dopo averla stesa evapora e il tessuto resta impregnato e opaco senza eccessi di resina, in questo modo è facile stare sull'1 a 1 fra resina e tessuto.....
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato
Vecchio 19 gennaio 22, 14:19   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Suggerisco un "tampone" in gomma piuma invece del pennello.....
carletttta non è collegato
Vecchio 19 gennaio 22, 14:33   #24 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Grazie.... proverò...ma in pratica uso il pennello come tampone......
MAXZANI è collegato
Vecchio 19 gennaio 22, 14:35   #25 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Grazie per le dritte ragazzi .......
dunque per i pianetti pensavo a questi
savox-sg-1211mg in alternativa MKS HV6130
per flap , alettoni e direzionale
SAVOX SV-1250MG in alternativa MKS HV747
squadrette in nylon Dubro
Edi te gà ragion la coda xe un intrigo
MKS ovvio
x oni non è collegato
Vecchio 19 gennaio 22, 14:40   #26 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
I MKS 747 R hanno 25 dentini, 6 mm diametro, molto validi, precisi , veloci , potenti, 15mm l'altezza
walter pozzecco non è collegato
Vecchio 19 gennaio 22, 14:40   #27 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Mi è stato consigliato il 25gr. da costruttore del kit ..... ovviamente la superfice deve essere trattata come hai ben chiarito.
GiorgioDDT non è collegato
Vecchio 19 gennaio 22, 14:41   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Uso il pennello proprio così. La prossima volta provo il tampone, così se il modello non vola proprio bene sarà colpa di CARLETTA!
Vecchio 19 gennaio 22, 14:41   #29 (permalink)  Top
Immagini: 11
bene grazie vada per mks ......
attendo donazioni cmq.
Vecchio 19 gennaio 22, 14:41   #30 (permalink)  Top
Immagini: 11
è sempre colpa del inutile Carletta !
Discussione chiusa
Let L-13 Blanik rapis Aeromodellismo Alianti 3 29 settembre 16 19:43
L-13 Blanik LESTAT Merc. Aeromodellismo 0 31 marzo 16 09:59
Blanik l 23 bicio Aeromodellismo Alianti 4 26 giugno 10 12:48
blanik montaviale Aeromodellismo Alianti 33 12 maggio 07 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:14.
