Discussione chiusa
Vecchio 18 gennaio 22, 10:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da ciuibe Visualizza messaggio
Le parti mobili sono belle grandi, qualche kg in più non guasta... Sul quota hai i servi in fusoliera o dentro i pianetti?
ho preferito i servi nei pianetti , non mi piaceva molto fuori i fuso.
GiorgioDDT non è collegato
Vecchio 18 gennaio 22, 12:02   #12 (permalink)  Top
Immagini: 11
i servi MKS che squadrette montano ...intendo numero di denti del albero di uscita
grazie
Vecchio 18 gennaio 22, 15:02   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
grazie
Zio, mi son documentato! I piccoli hanno albero da 6mm 25 denti, gli std 8mm ma un "passo" tutto loro!
Se ti fidi.... ma io nn mi fiderei di uno col dito nel naso!
carletttta non è collegato
Vecchio 18 gennaio 22, 15:04   #14 (permalink)  Top
Immagini: 11
Concordo non mi fido ! Comunque grazie
Vecchio 18 gennaio 22, 17:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Giorgio, a proposito dei servi dei pianetti, nei miei alianti uso i KST. In coda monterei 2 KST DS135MG da 5,2 kg.cm a 6V, 23 gr, 2 cuscinetti. Le squadrette in alluminio sono sicuro più robuste, ma se non hai il foro precisissimo piano piano prendono gioco. In quelle di plastica invece, puoi fare il foro scarso e inserire la forcella leggermente forzata, non avrai mai giochi. In quanto a robustezza, non ho mai rotto una.
Hai già problemi con i timoni? Te go dit mi!
La foto è fatta oggi, 2 ore di volo in termica e niente timoni
Edima non è collegato
Vecchio 18 gennaio 22, 20:47   #16 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Se ti interessa io sto montando su un modello i MKS 747, 15 mm, servi formidabili, ma costosi, posso vedere quanti dentini per le quadrette
walter pozzecco non è collegato
Vecchio 18 gennaio 22, 20:51   #17 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Questi per alettoni o flap!
Vecchio 19 gennaio 22, 09:44   #18 (permalink)  Top
Immagini: 11
Grazie per le dritte ragazzi .......
dunque per i pianetti pensavo a questi
savox-sg-1211mg in alternativa MKS HV6130
per flap , alettoni e direzionale
SAVOX SV-1250MG in alternativa MKS HV747
squadrette in nylon Dubro
Edi te gà ragion la coda xe un intrigo
Vecchio 19 gennaio 22, 09:45   #19 (permalink)  Top
Immagini: 11
grazie dentini e diametro albero se non ti è di disturbo
Vecchio 19 gennaio 22, 09:49   #20 (permalink)  Top
Immagini: 11
intanto ho preso tessuto da 25 gr e resina per fibrare le ali
Discussione chiusa
Let L-13 Blanik rapis Aeromodellismo Alianti 3 29 settembre 16 19:43
L-13 Blanik LESTAT Merc. Aeromodellismo 0 31 marzo 16 09:59
Blanik l 23 bicio Aeromodellismo Alianti 4 26 giugno 10 12:48
blanik montaviale Aeromodellismo Alianti 33 12 maggio 07 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:36.
