28 gennaio 22, 13:04 | #142 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| Idem, ma usando oracover/tex applico la pezza più grande dello sportello che diventa invisibile, + supporti sotto per appoggio sportello come dice Beppe
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
28 gennaio 22, 19:04 | #146 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Bravo Giorgio, ora avrai le idee abbastanza confuse, vai a scassare.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
29 gennaio 22, 08:37 | #148 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| Io farei cosí... Utilizzando il disco del dremel a mano lo passerei sugli angoli per aprire una fessura tra il rivestimento ed il polistirolo cosí da inserire dei quadrati di compensato betulla da 2mm che sporgendo all'interno del pozzetto mi permettono di avvitarci il coperchio che puoi fare con qualunque materiale spesso come il rivestimento del pianetto, anche plastica recuperata da confezioni alimentari. Claudio P.s. ...se le viti sporgenti non ti piacciono utilizzando gli appogi che hai fatto puoi sempre fissare il coperchio con del semplice nastro adesivo.
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
29 gennaio 22, 17:12 | #149 (permalink) Top |
Sportello su oldglider
29 gennaio 22, 17:14 | #150 (permalink) Top |
Questo ala in fibra
Let L-13 Blanik | rapis | Aeromodellismo Alianti | 3 | 29 settembre 16 19:43 |
L-13 Blanik | LESTAT | Merc. Aeromodellismo | 0 | 31 marzo 16 09:59 |
Blanik l 23 | bicio | Aeromodellismo Alianti | 4 | 26 giugno 10 12:48 |
blanik | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 33 | 12 maggio 07 15:24 |
