Discussione chiusa
Vecchio 26 gennaio 22, 10:59   #111 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Non vedo la foto
e' tessuto di vetro fine!!!!
walter pozzecco non è collegato
Vecchio 26 gennaio 22, 15:21   #112 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Io provo a proporre la mia idea, anche se nel campo aeromodellistico praticamente non la usa nessuno.
prendi del film di plastica e lo tendi bene su un tavolo con del nastro da carrozzeria (quello di carta per intenderci)
stendi il telo di fibra di vetro che avrai preventivamente tagliato considerando di uscire di qualche cm dalla forma dell'ala.
ci versi a filo sopra la resina con un bicchiere, la finisci di distribuire meglio con una scheda telefonica/bancomat/scheda raccolta punti.
A questo punto stacchi la plastica e giri il tutto sull'ala
premi con le mani sulla plastica in maniera uniforme per far aderire la fibra sull'ala
Levi la plastica dalla fibra in modo da pelare ovvero scolli la plastica dalla fibra facendola scorrere in modo tangenziale sull'ala.
rifili la parte di tessuto eccedente
I possibili vantaggi sono:
su una superfice piana è più facile stendere la resina
con la scheda porti fuori i bordi del tessuto tutti quelli che saranno eccessi di resina
ottieni che la fibra sia impregnata della giusta quantità
una volta capovolta la fibra sull'ala non avrai sgocciolamenti vari
se hai steso bene la plastica e di conseguenza la fibra sulla plastica praticamente non
ti si formano grinze
PS io come plastica uso quella per i sacchi del vuoto
sui pianetti ho fatto come hai detto, ho usato il nylon da giardinaggio leggero...... l'impregnazione l'ho fatta a pennello picchettando tanto sono piccoli si perde poco tempo ..... sul ala proverò con la scheda o con i rullini .... preferirei i rullini .....vedremo ...... i 25grmq sui pianetti vanno bene sul ala forse meglio 50grmq. come consigliato ......ma sarei tentato visto che le ali sono belle robuste in obece e con longherone interno e BE in carbonio di rivestire le ali in carta modelspan pesante ...... sullo Zlin da 3 metri con ali rivestite in balsa ho fatto cosi e viene impeccabile .....
bene next step : pre-rifinisco i pianetti in attesa supporto servi con cuscinetto e inizio ad allestire la deriva con comando a cavi ma interno fuso
GiorgioDDT non è collegato
Vecchio 26 gennaio 22, 21:03   #113 (permalink)  Top
Immagini: 11
Fibrati resinati e levigati e sembrano uguali al inizio lavori
Ultima modifica di GiorgioDDT : 26 gennaio 22 alle ore 21:07
Vecchio 26 gennaio 22, 21:54   #114 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Modelspan pesante e tendicarta penso pesino come e forse più del vetro da 50 resinato. Il vetro da 50 resinato ti apporta un p0' di resistenza strutturale in più e presenta una superfice più dura e resistente a graffi , piccole botte ecc. Di solito resino dorso e ventre in un colpo solo.
Edima non è collegato
Vecchio 26 gennaio 22, 22:47   #115 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Mi arrendo al tuo sapere ok ma dorso e ventre troppo complicato per me farò due dirsi e due ventri
Vecchio 26 gennaio 22, 23:17   #116 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Bene, meno "elegante" ma sicuramente più facile. Occhio alla sovrapposizione in zona bordo di entrata, rifinisci prima di applicare il secondo strato. Ma parchè te lo digo, mi no so!
Vecchio 26 gennaio 22, 23:39   #117 (permalink)  Top
Immagini: 11
Ti dime che no xe mai sbaglia ripeter
Vecchio 27 gennaio 22, 09:35   #118 (permalink)  Top
Immagini: 11
un po di foto dei lavori
Vecchio 27 gennaio 22, 10:34   #119 (permalink)  Top
Mi racconti come fai ?
Ehstìkatzi non è collegato
Vecchio 27 gennaio 22, 10:37   #120 (permalink)  Top
Immagini: 11
penso che prima fà da una parte , poi gira l'ala e fà dall'altra......
ok Edi , DICCELO COME FAI !
Discussione chiusa
Let L-13 Blanik rapis Aeromodellismo Alianti 3 29 settembre 16 19:43
L-13 Blanik LESTAT Merc. Aeromodellismo 0 31 marzo 16 09:59
Blanik l 23 bicio Aeromodellismo Alianti 4 26 giugno 10 12:48
blanik montaviale Aeromodellismo Alianti 33 12 maggio 07 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
