![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2010 Residenza: Firenze
Ciao, il collegamento fra i longheroni con balsa a vena verticale è estremamente importante perché chiude una struttura altrimenti aperta collegandola stabilmente. E' corretto che i fazzoletti siano a tutta altezza incollati formando in sezione una "C" o meglio ancora nella porzione dove ci sono i foderi baionetta una "0". La struttura alare guadagna in stabilità torsionale con minimo aggravio di peso. |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Grazie della spiegazione, fibrare tutto non è possibile, il Tommy non vuole :-)
__________________ ![]() ![]() nel 2024.. in lavorazione ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top |
Proseguimento ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: folgaria
Miki, lo lasci puro o lo motorizzi? Willi
__________________ Hotel Rech-Hof Sayonara - L'Hotel dei modellisti |
![]() | #26 (permalink) Top |
| Ha bestemmiato !! Puro ! Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù.
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Inoltre mettendola esterna si incolla anche al rivestimento superiore ed inferiore con la superficie del longherone che é maggiore, sempre di testa ma in piú all'incollaggio sul longherone. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
![]() | #29 (permalink) Top |
Buone Feste ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #30 (permalink) Top |
Prova assemblaggio ![]()
