09 dicembre 21, 12:28 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Mi piacciono le farciture belle spaziose, hai aggiunto molto piombo rispetto ai 100gr che indica Giulio?
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
09 dicembre 21, 20:42 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2010 Residenza: Firenze
Ciao Miki, sono riuscito a non aggiungere zavorra in punta perché facendo il quota fisso ho risparmiato peso in coda (rapporto almeno di uno a tre)..... odio la zavorra. Per il centraggio, usando la centralina per doppia alimentazione, ho messo due LIPO 2S da 3300 che mi permettono di volare in sicurezza per molto tempo. Almeno il peso serve a qualcosa. Un saluto anche ad AEROFAST e grazie per i complimenti |
09 dicembre 21, 21:45 | #15 (permalink) Top | |
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
10 dicembre 21, 10:26 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Considerazione personale: Le lipo certo non si possono eliminare, se c'è un motore elettrico, ma se il motore non c'è io pèersonalmente preferiscop mettere due bei pacchi di NiMH da 5 elementi con due magnifici diodi, ed ho lo stesso enorme autonomia, lo stesso peso, ma sopratutto tanta tranquillità in più. Ripeto, mia personale visiopne della cosa.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio | |
10 dicembre 21, 13:32 | #17 (permalink) Top | |
10 dicembre 21, 14:05 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: folgaria
Ciao x oni, i tondini in carbonio di rinforzo in fusoliera sono una tua iniziativa o previsti da Giulio? Willi
__________________ Hotel Rech-Hof Sayonara - L'Hotel dei modellisti |
10 dicembre 21, 15:22 | #19 (permalink) Top |
| Ciao Willi, mia iniziativa, un po'di carbonio non si nega mai a nessuno, tanto poi è dentro.. non si vede....
13 dicembre 21, 00:08 | #20 (permalink) Top |
| delucidazione tecnica
forse mi sfugge qualcosa, ma nel disegno e spiegazione di costruzione delle ali, i due longheroni in legno (sopra e sotto) vanno "accoppiati" tramite balsa a vena verticale; e fin qui non ci piove; ma perche è indicato di incollarla esternamente ai longheroni per tutta l'altezza del profilo, anziche internamente ai longheroni? A impressione mi sembrerebbe migliore la tenuta a compressione se la balsa è inserita fra i due longheroni
