Vecchio 06 ottobre 21, 10:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Il mio problema e' che non ne le conoscenze ne il materiale per poterlo modificare quel parametro.
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Non sottovalutare il "no damping mode", manda dei picchi di tensione da bruciare la ricevente se il bec resiste.
Umberto
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 21, 11:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Umberto
Un condensatore da 3000-5000 uf su rx può aiutare?
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 21, 12:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Sarei curioso di capire come mai allora lo stai utilizzando, così come arrivano il settaggio è per droni, il che non impedisce che il motore giri ma di sicuro non è ottimale per i nostri usi (almeno per i miei)
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 21, 16:50   #24 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Perche' tutto sommato i settaggi di default erano complatibili con il mio volo..finche non ho fatto la buca
Vecchio 06 ottobre 21, 18:45   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Non si finisce mai di imparare, insisti, ne vale la pena sia come prestazioni, costi e peso.
https://youtu.be/_fmM0iDigbk questo video spiega molto bene come fare, cosa succede e via così.
Vecchio 08 ottobre 21, 19:13   #26 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Dovrebbe...ma sono tutti palliativi, credo che in F5J abbiano sperimentato di tutto ma la soluzione vera è quella spiegata nel forum della BARCS che ha linkato PIKEMAX.
E basta investire 10 euro per un Arduino Nano e passa la paura
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 21, 21:12   #27 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
No, non è mancanza di stabilità.
Provo a farla semplice poi mi fermo perchè avete ricevuto gli strumenti per fare le vostre valutazioni tramite la lettura dei link e la visione dei video.
E' la destinazione che da il regolatore alla energia creata dal motore in frenata, o il sistema la dissipa in calore e il regolatore se la gestisce oppure la rimanda in circolo al sistema, con il dumping mode il regolatore la rimanda al sistema e "restituisce energia" aumentando la durata del volo (evidente nei droni, meno sugli aerei) tale fenomeno è molto evidente se usi motore ridotti con eliche ad elevata inerzia e diametro e "normalmente" si brucia il bec o il regolatore di voltaggio in entrata della rx (solo in alcune marche).
In un drone è rarissimo che tutti i motori assieme stiano frenando o che le eliche continuino a girare in "folle".
E' sempre un mix e quando lo fai atterrare i motori li fi rallentare per scendere , le eliche son leggere e il fenomeno non si presenta.
Vecchio 08 ottobre 21, 22:47   #28 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Ecco, mettiamo una pietra sopra all'esc da droni, oppure rassegnatevi a studiare quel poco che serve per programmarlo .
Anche chi fa acrobazia dovrebbe apprezzare le possibilità offerte da questi esc nella gestione dei giri motore.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 14 ottobre 21, 11:02   #29 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Nei regolatori con BEC incorporato la gestione del motore in frenata è più sicura?
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 23, 11:12   #30 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Rispolvero questa discussione per l'esigenza apputo di riusare quel tipo di esc.
Acquistato l'arduino per fleshare l'esc ...appena arriva provo.
Ho studiato un po' la procedura...vediamo se ci riesco.
Ho trovato questo video sul tubo che aiuta abbastanza
https://www.youtube.com/watch?v=kfyeFhkq1pY
Pylon perchè quando do motore buca le nuvole? spaccolasfalto Aeromodellismo 19 28 ottobre 18 21:07
buca e servo che fuma magrinsi Aeromodellismo 4 15 ottobre 11 22:08
[video] Alianti in buca !! aleall Aeromodellismo Alianti 17 26 giugno 09 21:07
Finalmente una bella buca veltro10 Elimodellismo in Generale 18 12 agosto 08 21:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:59.
