![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
Per 2 mm in più i king max dichiarano 30 kg. Mi sembrano esagerati....dovrei acquistarli e provarli. | |
![]() | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| se installo due batterie, non lo faccio per raddoppiare l'autonomia, in questo caso basterebbe raddoppiare la capacità della batteria, installo due batterie per essere protetto dalla possibilità che una delle due batterie abbia problemi. in questo caso la batteria rimanente, protetta da un diodo da 6A, potrebbe darmi problemi ed il modello cade giù. ho misurato gli assorbimenti di un discus di 5mt aa, si parla di 10-12A di consumi, quindi......
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Claudio
![]() | #25 (permalink) Top | |
Gli Mks comunque, abbastanza " onesti ". Ho controllato gli ingranaggi e posso garantirti che sono fatti bene. Chiaramente non sono in grado di dirti se il motore è il migliore in commercio. Sempre 100 euro costano. | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
La sua massa renderá il volo realistico e plastico con figure ampie, per cui servi ultra veloci non ti servono a nulla. Serve invece che siano robusti, onesti ed affidabili. Un servo con una riduzione maggiore sará piú lento nella risposta (attenzione sempre píu veloce dei tempi di reazione nostri e del modello stesso) ma avrá piú coppia e soprattutto consumerá di meno. Per me é sempre meglio un High Torque, piuttosto di un High Velocity. Ad esempio questi sembrano buoni: https://www.amazon.it/Goolsky-PDI-62...W%2CB01KZKOIZC Li ordini li testi ed hai 30g di tempo per ripensarci se ritieni che non siano il caso. https://www.youtube.com/watch?v=_M1nD3qooxQ Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 01 ottobre 21 alle ore 07:54 | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Valida in generale ma, ovviamente non per tutti i specifici aeromodelli. Ma da tenere in conto. Servi potentissimi e veloci possono fare più danni che benefici. Come dice Claudio al volo non giova una rapidità del servo da felino. Mentre può mettere seriamente in crisi la struttura generando forze inutilmente impulsive; sull'aereo vero il pilota modera i G sentendosi addosso, sul modello esagerare è facile. E non parlo di carichi esagerati che il modello spesso regge, ma di carichi raggiunti troppo rapidamente. | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Vedendo bene, i JX che hai postato, vanno a 6. Se faccio un ragionamento, non acquisterei servi a 6v per fare un passo indietro. ( Questa è una mia opinione ) Quando ti riferisci a servi ultra veloci, effettivamente hai ragione. Montare un servo con caratteristiche da 3D, non ha senso. | |
Dubbio scelta servocomandi | Micky98 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 05 giugno 20 14:08 |
Classe 50cc scelta servocomandi | nimiche | Aeromodellismo Volo 3D | 107 | 26 febbraio 14 19:42 |
Scelta servocomandi per classe 700 | sescot | Elimodellismo Elettronica | 182 | 26 aprile 13 17:09 |
Linee guida scelta servocomandi | zionico90 | Aeromodellismo | 2 | 14 dicembre 11 16:10 |
Scelta motori SWIFT II | gogiamma | Aeromodellismo Alianti | 1 | 31 ottobre 11 12:37 |
