Scelta servocomandi per Swift da 5000AA - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 settembre 21, 21:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Servi pianetto mks 747
Rapporto qualità prezzo non sono i più economici. Ho scritto Mks perché li uso anch'io ma costano tanto. Da stupido ho invertito i fili.....qualche bestemmia e via
600 euro abbondanti per 6 servi, iniziano ad essere una spesa importante.
Ho sentito parlare bene dei Kingmax. 17 mm 60 euro 30 kg
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 21, 21:29   #12 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
http://www.kingmaxhobby.com
Questi sono ottimi trovi su aliexpressa
Nella misura standard ottimi anche i JX EcoBoost CLS6336 HV addirittura esagerati va già bene quelli da 25kg
Vecchio 28 settembre 21, 21:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Potresti inserire una foto dei diodi a cui ti riferisci e come vanno collegati ?
grazie.
Esperti di elettronica: chiedo venia
I diodi sono componenti passivi che conducono la corrente solo da un verso e la bloccano dal verso opposto. Io di solito installo quelli da 6ah uno per ogni batteria in serie sul positivo (sul negativo sarebbe uguale). Se li hai messi per il verso giusto funzionano altrimenti non passa la corrente. Poi colleghi le batterie in parallelo. In questo modo se una si scarica non si tira dietro l'altra.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 29 settembre 21, 21:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
se installi diodi da 6A e hai assorbimenti da 10A, avrai qualche problema
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 settembre 21, 21:30   #15 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Personalmente
Ho provato ed utilizzo questi servi con gran soddisfazione.
Sono i migliori servi che posso permettermi senza esagerare.
Il prezzo è circa il 50% in meno di futaba/jr che probabilmente (non giudico non avendo la fortuna di averli provati) sono il riferimento nella classe standard.
Il concetto è questo:
I servi standard sono ultra sviluppati.
Sono lo sforzo massimo delle aziende nel proporre il top.
Personalmente su questa taglia adottare servi ribassati per stare nella sagoma del profilo alare è come non vedere le gondole degli attuatori idraulici sui lineer (ne sono parte integrante ed importante).
Tre millimetri di carenatura sul tappo alettone è nulla in confronto ai benefici (ripeto, sui linner e significano soldi persi in efficienza, ci sono enormi)
Utilizza servi standard
Questa è la mia esperienza ed il mio consiglio.
https://shop.jonathan.it/it/447597-f...68-72v-008-72v
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 21, 21:35   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Personalmente
siamo comunque sulle caratteristiche dei KST o forse un pelino inferiori
Massimo Bison
Vecchio 29 settembre 21, 21:56   #17 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
Personalmente
Tutto chiaro.... è altrettanto vero che a quel prezzo trovi i Kst, Kingmax etc etc con più potenza.
I Kst penso siano servi ottimi. Io non ho mai avuto problemi.
Se monto 2 Mks 747 sul pianetto, anche se sono 15 mm, vado sicuramente alla grande. Non penso ci sia di meglio.
Chiario, 200 euro per 2 servi ma spesi bene visto che stiamo parlando del pianetto.
Anche gli X 15 kst non sono poi così deboli. Sempre 15 mm.
Se monto 2 standard sul pianetto, metto peso ed escono troppo.
Per quanto riguarda gli alettoni e flap in certi modelli anche se sporgono non penso sia un problema, nel mio ho spessore sufficiente per montate gli standard.
Vecchio 29 settembre 21, 22:36   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
6ah a batteria quindi sono 12ah totali, se non bastano a mandare i servi poniamoci qualche domanda sui servi
Claudio
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 29 settembre 21 alle ore 22:41
Vecchio 29 settembre 21, 22:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
Per un modello del genere ripeto non ti fidare delle caratteristiche dichiarate. Testali! Compri un amperometro, li fissi al tavolino con un morsetto e fagli muovere dei pesi reali. In questo modo vedi quale é il limite utile del servo e soprattutto quanto consuma per dimensionare l'alimentazione. Trovato il servo che fa per te li testi tutti confrontandoli tra loro cosí scongiuri anche l;ipotesi del difetto di fabbrica. Poi fai tu!
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 30 settembre 21, 00:26   #20 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Claudio
confermo tutto, vedi test in firma
x oni non è collegato   Rispondi citando
Dubbio scelta servocomandi Micky98 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 05 giugno 20 14:08
Classe 50cc scelta servocomandi nimiche Aeromodellismo Volo 3D 107 26 febbraio 14 19:42
Scelta servocomandi per classe 700 sescot Elimodellismo Elettronica 182 26 aprile 13 17:09
Linee guida scelta servocomandi zionico90 Aeromodellismo 2 14 dicembre 11 16:10
Scelta motori SWIFT II gogiamma Aeromodellismo Alianti 1 31 ottobre 11 12:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
