27 settembre 21, 16:05 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Grazie...Complimenti per la memoria e la rapidita'... ...non mi dispiacerebbe rileggere l'articolo...ma non so se si puo' mettere qui..(..per motivi di copyright....) ..Ho la rivista..da qche parte..ma vallacchiappare.. (..anche perche' ne ho prestati diversi numeri mai ritornati...chissa' quali..) Che numero era..?..si potra' mettere immagine della copertina..?.. ..Ad esempio, non ricordavo che ci facesse delle gare... (...neanche immaginavo che se ne facessero in e con alianti da pendio...) Chi ha scritto l'articolo, mi pare che non fosse l'autore del modello..(?) |
27 settembre 21, 19:43 | #12 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Il mio è esclusivamente da pendio e vola tra i 6/7 e oltre i 35 nodi di vento. Testato personalmente. Comunque fine OT. Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
27 settembre 21, 22:41 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Messo bene vola tutto ma la differenza c'é sempre. L'axel vola bene ma in configurazione normale avrebbe volato molto meglio. Attenzione peró il Rieti e lento e quindi sordo per cui un comando dato male in tutta l'ala quando sei lento ti fá perdere tanta quota se non stallare. Se ci si accontenta puó restare cosí ma con gli alettoni sarebbe molto meglio. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
28 settembre 21, 13:10 | #14 (permalink) Top | ||
Per il volo in pendio che senso ha una tale raffinatezza aerodinamica, ma complicazione costruttiva e strutturale, se voli come se ci avessi un motore sempre in palla che ti manda su..?.. Citazione:
...Che si intende per "..in configurazione normale avrebbe volato molto meglio."...in pendio..?..Stare su con dinamica piu' debole..?.. Il Super Rieti...se e' critico con l'ala mobile...lo sara' ancor di piu' con l'alettone...a meno che non flappi o magheggi qche altra porzione dell'ala... Ultima modifica di giocavik : 28 settembre 21 alle ore 13:16 | ||
28 settembre 21, 14:12 | #15 (permalink) Top | |
quando ruoti tutta l'ala vari l'incidenza ma non il profilo, mentre quando muovi una parte mobile vari sia il profilo (camber) che l'incidenza. Ne consegue che: variando solo l'incidenza il limite é dato dal profilo che a seconda di questa e della velocitá di volo ad un certo punto andrá in crisi. Piú alti saranno i Reynolds piú alto sará questo limite. Quando muovi solo la parte mobile avrai una grande variazione di camber con una moderata variazione di incidenza e si modificherá tutta la polare del profilo adattandosi meglio alla necessitá del momento. Per questo motivo sono molto piú efficienti i modelli con alettoni che non quelli con il rotowing. Se peró il volo che si intende fare non cerca l'efficienza ma solo la reattivitá per l'acro allora si puó usare il rotowing ed é il caso dell'Axel ma questo tipo di volo non competerá mai al caro vecchio RIETI che andrá molto meglio con gli alettoni non a caso nella versione successiva detta SuperRieti il rotowing fu abbandonato. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
28 settembre 21, 15:30 | #16 (permalink) Top | |
E comunque in pendio mica è detto che hai sempre un motore che ti spinge a palla. A volte il motore non ci sta proprio, ed è li che l'efficienza dell'ala fa la differenza. Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
Modifica pinna Super Rieti | groover | Aeromodellismo Alianti | 0 | 21 ottobre 18 23:00 |
Super Rieti motore | groover | Aeromodellismo Alianti | 11 | 14 agosto 17 15:21 |
Super Rieti 280 aviomodelli | giachy96 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 25 novembre 13 14:45 |
Mantua model Super Rieti | Nikki | Aeromodellismo Alianti | 23 | 14 dicembre 08 01:07 |
Nuove ali per super rieti | K4yakk0 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 07 agosto 06 22:14 |
