Vecchio 05 settembre 21, 10:07   #61 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Dopo questi passaggi costruttivi dei vari particolari passo al taglio degli sportellini della pinna.
Prima di separarli dalla struttura devono essere fibrati dentro e fuori altrimenti perderebbero la forma quando tagliati.
Per cui unisco provvisoriamente con dei morsetti le due mezze fusoliere per garantire la regolarità della superficie e procedo con la fibratura
Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 12:48
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 21, 15:15   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Perché non lo fai a fusoliera finita? O comunque giá incollata?
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 05 settembre 21, 22:47   #63 (permalink)  Top
dpl
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Perché poi allineato esternamente lo apro e lo fibro dentro che sarebbe molto più difficile a fusoliera chiusa. E perché vedrai poi come diventa difficile mettere squadrette e regolare l'apertura se fosse chiusa.
Vecchio 06 settembre 21, 21:29   #64 (permalink)  Top
dpl
Stacco gli sportelli.
E pratico la fibratura internamente sia dello sportello che della battuta di contorno.
Ha richiesto abbastanza lavoro togliere i sottosquadra che impedirebbero, nello spessore delle parti, di aprirsi.
Vecchio 07 settembre 21, 21:25   #65 (permalink)  Top
dpl
Vecchio 09 settembre 21, 07:19   #66 (permalink)  Top
dpl
Vecchio 10 settembre 21, 09:03   #67 (permalink)  Top
dpl
Ecco gli sportellini articolati; sono abbastanza robusti ed il movimento è libero e fluido.
Posizionare correttamente il tutto a fusoliera chiusa sarebbe stato oltremodo difficile.
Successivamente procederò con l'inserimento della pinna, sempre a fusoliera aperta, lato per lato, per realizzare i rinvii di apertura.
PS: ovviamente è previsto (a modello finito) che la pinna sia smontabile e che passi dal portello interamente assemblata, speriamo di non avere sorprese.
Vecchio 10 settembre 21, 09:05   #68 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Ma le montagne di segatura quando ce le mostri?
É sempre tutto bello, pulito, ordinato... a volte penso tu sia un alieno!
Claudio
Tu non capisci……quella che tu chiami volgarmente “segatura” e consideri sia materiale di scarto invece è un pregiato materiale di base per realizzare stuccature e riempimenti, viene scrupolosamente raccolto e conservato.
Con chi credi di aver a che fare?
Lui è un professionista.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 21, 09:51   #69 (permalink)  Top
dpl
Levigatura; in realtà, usando abrasivo di grana 40/60 non ci si impiega molto. Sembra di dover corteggiare una grande superficie ma questa inganna, sono principalmente parti vuote.
Grazie Pike, Tu sei un vero professionista, altro che me.
Mi permetto di quotare il post N 42 dove ci sono le immagini della segatura di balsa raccolta nei vassoi
Vecchio 10 settembre 21, 14:45   #70 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Sei un artista!
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Scheibe-Loravia Topaze nito55 Aeromodellismo Alianti 12 27 maggio 14 11:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:05.
